matrica
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 16 Juin 2010 Messages: 6
Alors voila l'un de mes derniers souci avant que cettes 306 repparte sur les route:
La pompe de lave glace ne se déclanche pas pas lorsque je l'actionne et l'essuye glace arrière est faiblard
Je me demandais si tout simplement s'il était possible qu'il y ait un mauvais contact reccurent ?
Merci des vos réponses  |
Jujudu69
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 14 Mai 2009 Messages: 355
Ceux de l'avant fonctionne correctement? _________________ |
matrica
| Non cela ne fonctionne ni devant ni derrière en regardant un peu j'ai vu qu'il manquait un relais de couleur vert sous le volant à droite de la boite à fusible je suppose que sa doit etre sa je vais vérifier |
moteur de pompe HS
pour etre sur: tu demandes à quelqu un d actionner le lave glace
-tu debranches la durite de sortie:
si ca marche durite ou gicleur HS
si ca marche pas
debranche le moteur et met un voltmetre au bornes
-si du voltage: moteur HS ou boucher donc à racheter
-si pas de voltage ton circuit est coupé mais ou...
DE PLUS MODO ON
-merci de mettre une balise à ton titre. tu clique sur editer de ton premier message et tu mets un truc du genre [aide] [info]...
rubrique presentation aussi merci |
