viewonline.php?sid=149dea7e391aeaeaeab4c7fe76197506Qui est en ligne ?
faisceau autoradio
doudou93
MessagePosté le: 21 09 2010 20:47    Sujet du message: faisceau autoradio R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
Voila je voulais savoir,ont ma volé mon autoradio et c'est imbécile (pour être poli)ont coupé le la connexion iso du faisceau don il ne reste plus que les fils.j'ai donc acheté un connecteur iso et un domino mais je c'est pas quelle fils raccorder car il sont pas de la même couleur.auriez vous un schéma ou un conseil?.merci bien.
Fabien31
MessagePosté le: 21 09 2010 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un conseil oubli de suite les dominos, c'est interdis dans l'automobile et si ta voiture prend feu tu l'aura dans l'os.
Si tu n'a pas la RTA vas chez peugeot demander le schema électrique.
doudou93
MessagePosté le: 21 09 2010 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok d'accord mais comment faire pour raccorder tous ça.et je peux pas le trouver sur internet le schéma?
Fabien31
MessagePosté le: 21 09 2010 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour raccorder tu soudes et tu isole avec de la gaine thermo ou du shaterton. Sur internet je pense pas, alors que chez peugeot ils vot trouver exactement le schema qu'il te faut avec la carte grise
doudou93
MessagePosté le: 21 09 2010 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est plus un boulot d'amateur la ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 21 09 2010 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et des dominos c'est quoi?
Un bouleau de romanichelle
doudou93
MessagePosté le: 21 09 2010 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sur mais bon.et par un garagiste tu pense que ça couterai combien tous ça
alcorack
MessagePosté le: 21 09 2010 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a rien de bien compliqué avec une lampe temoin et le livré d'entretien tu devrais pouvoir tant sortir des que tu as trouvé le + permanent le + apres contact et la masse se n'est pas très dure
doudou93
MessagePosté le: 21 09 2010 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je n'en doute pas mais c'est que le fils du faisceau est presque a ras de l'encastrement du poste radio donc pour souder sa va pas être si simple.
yannis25
MessagePosté le: 21 09 2010 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu manque un peu d'accès, demonte la console centrale, ca prend 5 min et ca t'aidera un peu
Avec un pote on avais plus ou moins le meme probleme sur sa 306, ya juste a bien entortiller les fils ensemble, de la gaine thermo et ca tient très bien :)
Evidemment faut pas s'amuser a tirer comme un sourd sur les fils, mais ca tient sans probleme :) Et aucuns mauvais contacts
Yannis
