Kit Fermeture centralisée
AJ 92
MessagePosté le: 19 06 2010 13:54    Sujet du message: Kit Fermeture centralisée R&eacutepondre en citant
J'ai récemment acheté un kit de fermeture centralisée à distance. Mais je mit perd un peu dans le câblage.
Est-ce que quelqu'un pourrais me donner des informations.
Je possède une 306 phase 1 de 1994.
Merci.
Lien du kit de fermeture centralisée: http://www.olympioelectronics.com/telecommande-premium-p-41.html?osCsid=1n496nm5f23b6o10ivprkrico1
Manuel du kit : http://www.olympioelectronics.com/manuels/manuel_telecommande.pdf
Voilà, en espérant une aide de quelqu'un.
AJ 92
MessagePosté le: 19 06 2010 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il vous plait, une petite aide...
nico.inc
MessagePosté le: 20 07 2010 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou,
merci pour le lien, meme s'il y a surement moins cher sur ebay.
J'ai recu la version "compact" des clefs.
Voila ou j'en suis:
- j'ai fais copier les empreintes de mes clefs sur les ebauches
- Attention il faut rectifier ces ebauches, le trou dedans doit etre agrandit un peu (1mm) vers l'extremite de la clef
- j'ai installe le transpondeur, la aussi attention il doit bien etre plaquer sur l'exterieur de la paroi de la clef
Reste: brancher le recepteur...
Fabien31
MessagePosté le: 20 07 2010 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel ce petit joujou. En plus la clé est vraiment bien, ça fait style nouvelle voitures, ça a l'air simple à installer, juste se repiquer sur 4 fils, mettre un plus et une masse, et avec la sirène "tioup tioup"^^
Pour brancher ton boitier trouve un + permanent (ou tu tire une ligne depuis la batterie) tu trouve une masse et pour les fils n°627 et 628 regarde dans le faisceaux de porte si ils n'y sont pas, tu les suit jusque dans l'habitacle et tu te repique dessus. Peut être que je n'ai rien compris mais d'après leur manuel ça devrais être ça...
Fabien31
MessagePosté le: 21 07 2010 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour t'aider un peu dans le branchement j'ai fait un petit schéma, pour le branchement des vitres électriques pour que les 2 avants s'ouvrent à distance via le boitier.
Pour ceux qui s'y connaissent en électricité si vous trouvez un schéma plus simple et fonctionnel je vous dit respect^^
Il faut rajouter 2 relais, 1 dans chaque portière pour avoir le moins de fils à faire passer entre l'habitacle et la porte. Pour faire propre il faut faire un petit trou juste au dessus de la prise et faire passer les 2 fils dans la gaine caoutchouc du faisceaux d'origine et récupérer les fils dans l'habitacle et les brancher au boitier^^
(C'est une photo de 205 mais c'est presque pareil)
Ensuite pour brancher ta centralisation demande à peugeot le schéma electrique de ton modèle et repique toi directement à la sortie du boitier de centralisation sur les 2 fils qui partent au moteur conducteur par exemple (ou passager comme tu veux)
Fabien31
MessagePosté le: 23 07 2010 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite erreur de ma part, je croyais que la commande des vitres se faisait avec un plus et un moins, hors le boitier s'occupe juste de mettre les fils à la masse (un fils à la masse pour la montée des vitres et l'autre pour la descente) donc j'ai refait le schéma (tout le monde s'en fou mais j'aime bien les petit défis comme ça^^ ça fait réfléchir )
Donc voici le schéma modifier:
Si AJ 92 est motivé pour le faire
PS: désolé de la qualitée, le scanner c'est pas top et la flemme de le faire sur paint
AJ 92
MessagePosté le: 20 09 2010 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour tous ces renseignements Fabien 31. C'est installé depuis quelque temps et ca marche ni quel.
Fabien31
MessagePosté le: 20 09 2010 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as suivi mon schema pour les vitres ou tu as fait autrement?
masterdiddi
MessagePosté le: 21 09 2010 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu nous as fait un joli tuto j'espère???
306 phase 3 1,8L 16S moins 100 000KM
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
tctc88
MessagePosté le: 21 09 2010 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je viens d'acheter un kit sur ce site.
Pour le branchement faut il se brancher sur le module de fermeture centralisée peugeot ou directement sur un moteur de porte?
Figure 1 ou 2 du manuel
