viewonline.php?sid=2512ee23619989cb2d6f24d77ddd6bd7Qui est en ligne ?
[1.9td] probleme demarrage + prechauffage
surf
MessagePosté le: 10 06 2010 16:22    Sujet du message: [1.9td] probleme demarrage + prechauffage R&eacutepondre en citant
hello !
oici mon probleme : j'ai fait ma vidange hier, sans aucun soucis, jusqu'a ce que je me decide de laver mon moteur : degraisssant four+ rincage a l'arrosoir.
helas, ma voiture me fait des siennes : le voyant de prechauffage ne s'allume plus, elle demarre en insistant beaucoup tout en se branchant sur une autre batterie.
j'ai seché les cosses au seche cheveux, sans resultat.
ça fait exactement comme lorsqu'on veut demarrer sans laisser prechauffer !
lorque j'arrive a la demarrer, elle roule tres bien et a chaud par contre aucun soucis pour la demarrer !
quelqu''un a une idée du soucis ?
je suis un gland en lmeca voiture, je ne sais meme pas ou se trouve les bougies, mon ancienne gti etait tellement plus simple que ce gros moteur avec l'echangeur qui fait flipper rien qu'a l'idée de le demonter !
encore merci a vous car ce forum est une reelle mine d'or !
MessagePosté le: 10 06 2010 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les cosses des bougies de préchauffage doivent etre oxydées ton nettoyage...
Les bougies se trouvent sous l'échangeur-radiateur qui est sur le moteur.
Il faut le démonter pour y accéder
surf
MessagePosté le: 10 06 2010 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci !
maintenant le voyant de rpechauffage s'allume un peu plus souvent, et par moment, il ne s'eteind plus, va comprendre !
Fabien31
MessagePosté le: 10 06 2010 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être que ton boitier de préchauffage en à pris un coup quand t'as nettoyer.
