[ avis ] jeu au train avant
luther
MessagePosté le: 07 06 2010 14:58    Sujet du message: [ avis ] jeu au train avant R&eacutepondre en citant
Bonjours a tous
lors qu'on a du jeu dans le sens 12h30, main en haut main en bas. quel organe peut être en cause ?
le je est trop faible pour regarder a l'œil ce qui bouge, mais je le ressent bien tout de même.
Fabien31
MessagePosté le: 07 06 2010 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moyeu de volant, je ne l'ai jamais fais donc je ne peux pas te dire si c'est difficile à faire mais je pense que on, juste déposer le volant et les caches qui vont autour devrais suffire.
luther
MessagePosté le: 07 06 2010 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprend pas ta réponse là
Ça pourai être sois les roulements ( bouffés a cause des cales de 30mm )
Ou les rotules de triangle
Fabien31
MessagePosté le: 07 06 2010 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ton volant qui a du jeu de haut en bas?
luther
MessagePosté le: 08 06 2010 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les roues avant, vu que c'est dans le train avant
Diabolo1
MessagePosté le: 08 06 2010 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais eu le même problème de jeu vertical aux roues AV. J'ai remplacé 1 seul roulement AVD et j'avais toujours ce jeu, alors je n'ai pas remplacé le 2ème roulement AVG.
Plus tard, j'ai remplacé le 2ème roulement AVG et je n'avais plus de jeu de ce coté, ayant constaté plus tard que je n'avais plus aucun jeu à la roue AVD ; le roulement AVD se serait-il mis en place plus tard en roulant, bien que durant une centaine de kms j'avais toujours du jeu avec le roulement neuf ; écrou de 35 serré à la clé à choc, je précise.
Pour info, les 2 vieux roulements remplacés étaient nickel graissés et sans rouille interne, comme neufs.
Mon calcul (195x55x15, 1,82 m de circonférence) me donne 550 tours de roue au km, soit 55 millions de tours pour 100 000 kms, ou 110 millions pour 200 000 kms !!
alcorack
MessagePosté le: 08 06 2010 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le jeu vertical regarde la rotule de train (inferieur de suspension) ou silenblocs de triangles voir tete amortisseurs.
Le jeu lateral regarde t'es rotules de directions c'elle derrieres la roue et c'elle dans le soufflet (rotule axial ou sortie de cremailliere).
Pour le roulement il peu avoir du jeu dans les 2 sans.
Oui je sais c chiant à trouver des fois un jeu, en tant que controleur technique.jjjje galère des fois à trouvé un jeu minime dans c cas là c bien d'etre 2 un qui fait le jeu et l'autre qui regarde
luther
MessagePosté le: 09 06 2010 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu mon kilométrage élevé ca serai les roulements.
cales de 30, voiture rabaissée en pneus plus large que d'origine et beaucoup de circuit en mode bourrin 280ch ...
Tout est bien serré en tout cas, et le triangle bouge pas quand je ressent le jeu, l'amorto non plus, donc j'imagine que c'est entre la roue et le pivot, la roue étant bien serrée ---> roulement
alcorack
MessagePosté le: 09 06 2010 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui possible
