viewonline.php?sid=34a022eeb60b4f8cd8486c4513d2e84aQui est en ligne ?
[HDi] Probleme voyant STOP qui clignote.
Chbob62
MessagePosté le: 04 06 2010 15:24    Sujet du message: [HDi] Probleme voyant STOP qui clignote. R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Depuis quelque temps, j'ai un probleme sur ma voiture, j'ai le voyant stop qui se met a clignoté. Cela peut durer quelques secondes voir 1 ou 2 minutes mais jamais plus.
Hier en la demarrant, le préchauffage a durer au moins une bonne dizaine de seconde, et quand celui-ci s'est arrété, j'ai demarré la voiture et la le moteur ou je ne sais quoi s'est mit claquer dans tout les sens comme si elle tournait sur 3 pate. J'ai vraiment du mal a comprendre la.
Si quelqu'un pourrait m'éclaircir la dessus...
Merci d'avance.
Fabien31
MessagePosté le: 04 06 2010 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'as pas le voyant de pression d'huile qui s'allume par hasard? (il doit s'allumer quand tu mets de contact) vérifie ton niveau d'huile.
Chbob62
MessagePosté le: 07 06 2010 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut et merci pour ta réponse.
Non le voyant de pression d'huile n'est pas allumé et mes niveaux sont OK.
J'ai remarqué la presence d'huile et une odeur de gazoile au dessus du moteur et le 4e injecteur du fond etait vraiment gras.Je l'ai debranché pour voir si le bruit ressemblé a celui que j'entendais et en effet c'est bien ca. J'ai donc resseré un peu l'injecteur mais depuis mon voyant de diagnosctique moteur est allumé.
Fabien31
MessagePosté le: 07 06 2010 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
débranche ta batterie 1h environ pour bien vider la mémoire du calculo et rebranche. Si ton voyant reste allumé: valise peugeot
jarod02
MessagePosté le: 07 06 2010 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon voyant stop clignote aussi mais que quand la clim est en route ou quand je depasse les 130 km/h.
Tu ne peux éteindre le voyant stop sans passé à la valise j'ai déja testé
