viewonline.php?sid=722eb28feb573b68a1386dad4a5fa92cQui est en ligne ?
[Dossier] Remplacement du capteur de feux de recul
Apophis56
MessagePosté le: 31 05 2010 21:09    Sujet du message: [Dossier] Remplacement du capteur de feux de recul R&eacutepondre en citant
Suite a mes problémes de feux de recul j'ai trouvé la solution et j'ai décidé de faire un dossier
panne: feux de recul ne fonctionnent plus et ampoules OK
solution: remplacer le capteur de feux de recul sur la Bv
materiel necessaire
un clef plate de 22 ou cliquet avec douille de 22
premiére etape, demonter la boite a air (la je fait pas de dossier j'ai une bmc)
une fois demontée, on accéde au dessus de la BV
le capteur est la piéce avec le connecteur blanc
on enléve la fiche
maintenant demontage du capteur,
j'ai utilisé un cliquet avec une douille de 22 pour etre plus a l'aise a cause de la fourchette d'embrayage
et voici le capteur
pour ma part j'ai récupéré le capteur de mon ancienne Bv du coup je ne connais pas le prix, ni la ref de cette piéce
remontage du nouveaux capteur, on resserre et on remet le connecteur en place
une fois tout remonté, petit essai
contact sans demarrer, marche arriére et op magie
