[AIDE] Compteur
nouss
MessagePosté le: 29 05 2010 9:14    Sujet du message: [AIDE] Compteur R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila j'ai une 306 dturbo de 1994 et j'ai le compteur tous vatigé il est comme celui
et je voudrais monter un compteur comme celui ci
comment faire mon faisceau est il déja prévu je supose que je dois changé le capteur sur ma boite le remplacer par celui électrique et dégager celui a cable mais aprés je ne sais pas
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 30 05 2010 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
tout d'abord tu ne montre pas l'arriere mais je supose que ton ancien compteur est a cable et que le nouveau non
alors deja lit deja ce topic http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33152 la tu vois que ta dja un capteur "hybride" cable/electrique
en réalité pas besoin de changé le capteur et meme il existe un bouchon pour bouché (c'est le role d'un bouchon ) le trou laissé vacant par ton ancien cable ref: 6555NE et pour etre complet prix : 6,06 EUR
résumé: tu doit cabler ton capteur sur la boite jusqu'au compteur pour avoir la vitesse qui roule (c'est la cas de le dire)
ensuite l'autre difference ces le niveau d'huile et la je sais pas !!! au pire tu laisse comme ca et ca sert pas de toute facon ca ne sert que lors du contact après l'aiguille revient a sa position de repos)
en espérant t'avoir répondu sinon dis le
Ma prez c'est ici
Excusez les accents manquant, mais j'ai un clavier QWERTY
