[306 td]loquet de porte coincé
surf
MessagePosté le: 31 05 2010 18:05    Sujet du message: [306 td]loquet de porte coincé R&eacutepondre en citant
hello !
le loquet de ma porte passager deconne :
que la voiure soit ouverte ou fermée, il reste en position haute (ouvert).
si jappuie dessus, le loquet est bloqué en bas, et du coup la centralisation deconne.
c'est un soucis connu sur 306, le loquet qui se coince ?
comment remedier ?*
de plus mon beau frere avait demonté un panneau de porte et du coup, il ne se plaque plus comme il faut contre la portiere (clips qui ne se clipsent plus), comme le refaire plaquer au niveau des clips ?
Fabien31
MessagePosté le: 31 05 2010 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re démonter le panneau de porte, il l'a surement mal remis au niveau du joins de vitre. Pour ton problème de loquet surement le moteur dans la portière qui a un problème, si ta centralisation marche bien.
surf
MessagePosté le: 31 05 2010 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore merci fabien !!!
y'a un moteur pour le loquet ?
en fait la tige bouge, mais pas le loquet qui reste coincé !
le centralisation marche bien, juste le loquet q'uil faut laisser en posisiton haute !
Fabien31
MessagePosté le: 31 05 2010 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si la tige bouge mais pas le loquet c'est juste ta tige+loquet à changer, rien de bien méchant.
MessagePosté le: 31 05 2010 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur phase 1 il y a une technique pour remettre le poussoir du loquet.
dusk
MessagePosté le: 01 06 2010 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Modo ON :
Merci de penser a La BALISE dans le titre !!
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 01 06 2010 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et je vois que M SURF a un grand humour (cf sa localisation
MessagePosté le: 01 06 2010 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On saura s'en souvenir à l'occasion !! ::
gillaster
MessagePosté le: 01 06 2010 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
solution > supprimer les loquets
presentation of member #7271
MessagePosté le: 02 06 2010 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
solution: qu il reponde et suive le topic
surf
MessagePosté le: 09 06 2010 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis le topic !
je vous remercie de vos reponses, mais que veux tu que je reponde ?
en dessous du post de fabien31, tout le reste est purement inutile...
MessagePosté le: 09 06 2010 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>en dessous du post de fabien31, tout le reste est purement inutile...<
Ah bon ?
Quand je rappelle qu'il y a une technique particulière pour remettre les loquets sur phase 1 c'est inutile ?
Parceque sur phase 1, un loquet mal clipsé fait exactement le problème que tu décris.
Et si pour ton problème on disait que c'est comme pour ta localisation : DTC !!
gillaster
MessagePosté le: 09 06 2010 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surf a écrit:
je suis le topic !
roh, faut pas le prendre comme sa. Inside c'est toujours un peu de discussion dans tous les sujets sa permet de faire vivre le forum.
