[1.4L] Montage moteur 1.6L contre 1.4L??
306black
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 05 2010 12:16    Sujet du message: [1.4L] Montage moteur 1.6L contre 1.4L?? R&eacutepondre en citant
voila je voudrais savoir si quelqun sais si c'est possible de mettre un moteur 1.6 a la place d'un 1.4?
moi jai un 1.4L i injection multipoint avec DA
et je voudrais gréffer un 1.6 de 90 ch tout en conservant mon KAD,
mon boitier additionnel et mon collecteur + tube afrique( non poser sur la foto)??
MessagePosté le: 06 05 2010 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Techniquement, ça ne pose aucun souçis
Légalement, c'est totalement interdit
Apophis56
MessagePosté le: 06 05 2010 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec nico
par contre ta gestion de 1.4l avec ton boitier additionnel pas sur que le 1.6l fonctionne correctement
le mieux serait la gestion du 1.6l
furious black
MessagePosté le: 06 05 2010 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur est identique entre le 1.4et 1.6 a part la parti admition air la gestion electronique du 1.4 passe pas sur 1.6 a confirmée (enfin y aurait bien été capable de garder le même calculateur et d'avoir juste changer la cartographie ces pour sa je dis a vérifier)
dusk
MessagePosté le: 06 05 2010 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec nico , en cas d'accident avec dommage corporel , si jamais ils s'aperçoivent que le moteur n'est pas le 1.4, mais 1.6 , c'est direct Prison , sans passer par la case départ , et sans toucher 1 000€ !
Sachant également que tu devras indemniser ta victime a vie !
>> Ma Présentation <<
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 06 05 2010 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors moi qui les fais c'est fesable!
par contre tu es obligé d'avoir la gestion du 1.6l qui es generalement du Bosch alors que ton 1.4l est du magnetti marelli il me semble.
Si tu veux j'ai une gestion complete il me semble.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 06 05 2010 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'il s'en doute que c'est illegal
Apres si il veut le faire oui c'est faisable
MessagePosté le: 06 05 2010 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu serais surpris de la naïveté de la plupart des gens
GTI-27
MessagePosté le: 08 05 2010 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Po faux
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 08 05 2010 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et il as pas tord
Fabien31
MessagePosté le: 08 05 2010 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est faisable, mais au niveaux des rapports de boite je en sais pas si ce sont les même (sauf si tu mets le moteur+boite de 1.6). Pour la gestion moteur j'ai un calculo Bosch MP 7.1 (moteur 1.6l) en réserve si ça t'intéresse.
Statut: En ligne
MessagePosté le: 10 05 2010 8:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
baeza alexis a écrit:
Po faux
surtout que c'est une hérésie de faire cela car pour quelques euros de plus ,on trouve des 306 essence plus performante et tout cela d'origine,100 % légal
je ne vois pas l'intérêt d'un tel swap ?
vends ta 306 1.4 et rachètes quelque chose de plus gros
306black
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 05 2010 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous merci des reponses
je sais parfaitement l'illégalité de ce changement et en suis conscient
il n'empeche que je le ferais
de plus j'aime trop mon auto pour la vendre donc non je la vendrais pas et je mettrais un 1.6L dedans COMPLET bien entendu sa va de soit pas question de metre le bloc et laisser tout le reste du 1.4L sa serait de la débilité
donc je metrais un 1.6L complet moteur boite faisceaux calculateur et admi etc...donc bien COMPLET
la base de ma question c'était de savoir si il rentrait tout simplement
si rien ne géner!
merci encore a tous je trouve ce forum trés pratique
dusk
MessagePosté le: 18 05 2010 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il rentre puisque c'est le meme que le 1.4L
>> Ma Présentation <<
