viewonline.php?sid=966db5a2684b1ed262bc6734923528dbQui est en ligne ?
[1.8 16v] Probleme ralenti et acceleration
mistral_xs
MessagePosté le: 06 05 2010 19:14    Sujet du message: [1.8 16v] Probleme ralenti et acceleration R&eacutepondre en citant
Bonjour , j'ai un soucis avec ma 306 , quand je roule elle accelere toute seule assez réguliermeent , de plus son ralentit n'est pas stable il varie assez.
Ma batterie le matin a du mal a faire démarrer la voiture je dois la changer , est ce que sa peut etre un rapport ?
Le filtre a air va avor deux ans aussi , est ce probable que sa soit sa ?
Si non moteur pas a pas ?
Poppy
MessagePosté le: 06 05 2010 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as tous dis, enfin moi je ne peux rien rajouter de plus je pensais au pas a pas.
le filtre a deux ans mais combien de kilomètres?
_Ma présentation_
mistral_xs
MessagePosté le: 06 05 2010 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais j'ai un autre soucis qui me fait faire peut etre partir sur une fausse piste :
ma batterie le matin a du mal a faire démarrer le véhicule , et le ralenti est instable memem quand je marrete a un feu par exemple alors j'hésite ave l'alternateur hs ...
le filtre a au moi 20000 km
mistral_xs
MessagePosté le: 06 05 2010 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la batterie est de 2009
MessagePosté le: 06 05 2010 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de penser à la balise
mistral_xs
MessagePosté le: 06 05 2010 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a pardon je c pas comment modifier sa désolé
dusk
MessagePosté le: 06 05 2010 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu édite ton premier message , ton titre s'édite avec
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 07 05 2010 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien tenté
la balise c est [1.8 16v].... ou [souci]1.8 16v...
mistral_xs
MessagePosté le: 07 05 2010 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voili j'ai modifié ^^
est ce que sa peut etre l'alternateur hs ?
Le matin elle a du mal a démarrer , ds la journée en roulant niquelle c bien chargée je pense.
Quand je laisse le poste 5minute la batterie se decharge; apres je roule sa la recharge.
Et le matin rebelotte sa galere a démarrer ^^
En plus de sa probleme au ralenti et elle accelere toute seul et en ville c assez chiant ^^ donc je c pas si tout es lié
dusk
MessagePosté le: 07 05 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
teste ta batterie , moteur couper , et moteur en marche !
déjà si tu n'as pas les bonnes intensité , ton probleme peut venir de là !
le moteur pas a pas , pour tes prob de ralenti !
Lorsque tu dit elle Accélère toute seule , c'est elle avance toute seule , ou elle fait comme si tu avais le pied légèrement sur l'accélérateur ?
>> Ma Présentation <<
Fabien31
MessagePosté le: 07 05 2010 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Intensité = ampère
Tension = Volts
Si ta batterie se décharge vite c'est fort probable qu'elle soit morte
Si t'as moins de 13.5 volts à ta batterie quand tu as le moteur démarré c'est que ton alternateur est mort.
dusk
MessagePosté le: 07 05 2010 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de la correction fab
>> Ma Présentation <<
Diabolo1
MessagePosté le: 07 05 2010 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si tu as 14V, ou +, c'est ta batterie qui est hs, à moins que tu aies un problème de consommateur qui te vide la batterie.
Il y a des posts qui traîtent du sujet batterie et alternanteur, consulte les.
mistral_xs
MessagePosté le: 08 05 2010 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
ben en faite sa fait en roulant en 2 le plus souvent comme si javé le pied legerement sur laccelerateur.
De plus jai remarqué une foi que le compteur de vitesse c mis a 0 et jétais a 50 ^^
