[peinture pare choc]
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 18 04 2010 22:14    Sujet du message: [peinture pare choc] R&eacutepondre en citant
donc voila j ai une 306 de 2001 gris quartz mon pc avant es ps mal esquinter en attendant d avoir des tunes pour le faire peindre en garage j aurai le démonter et le refaire propre a la bombe ,a votre fesable? je cherche pas qu il soit nikel a 100% mais qu il soit mieu que la
MessagePosté le: 19 04 2010 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh.. il te manquerai pas des mots a tes phrases??
pour le demonter, vire tes roues avant, tes 2 pare boues et ensuite 2 boulons de 13mm pour le deposer
pour le peindre, ben va falloir poncer, poser de l appret secher, reponcer et ensuite peinture..
faut quand meme des photos pour te dire precisement
PS: le gris est le pire à repeindre.. tres dur de retomber dans la teinte
MessagePosté le: 19 04 2010 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gillaster
MessagePosté le: 19 04 2010 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh dans le sens où il veut faire du teinte sur teinte l'apprête n'est pas obligatoire. Sans apprêt c'est juste un peu plus compliqué de savoir quelle est la surface que l'on a couverte.
Ce n'est pas le gris le pire à peindre c'est le noir, car effectivement le gris c'est la mairde pour retomber sur la teinte mais le noir ne pardonne aucune erreur ni aucun défaut de surface et de vernis.
presentation of member #7271
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 19 04 2010 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci oui effectiment, il manque quelques mots, bref j pense qu on m as compris, bref
pour en revenir a mon PC ,le peindre a la bombe risque de faire dégeu??? ou y as moyen que ça soit correcte??? gris et noir sont des teintes dures a faire?? moi j aurai dis le blanc??
gillaster
MessagePosté le: 19 04 2010 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais pas de faire dégueu pour en avoir fait deux, mais en général le faire a la bombe n'est pas le top la teinte ni le vernis aura un éclat équivalent a une peinture au pistolet.
Si il esquinter cela implique quoi exactement, de la petite rayure, rayure profonde, féllure ????
MessagePosté le: 19 04 2010 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc comme dis
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 19 04 2010 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben il es fissuré a 2 endoits mais le plus chiant c est que l ancienne peinture a craquelée ça fais genre des creux j ai refais ça histoire de gacher la misere
guix37
MessagePosté le: 19 04 2010 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
pour les fissures tu fais un peu de fibre
et pour la peinture qui s eccaille tu ponces bien les endroits abimés avec du 400 et tu finis au 600
et ensuite tu ponces tout le pare choc au 600 et hop un coup de peinture et c est regle
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
gillaster
MessagePosté le: 19 04 2010 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
guix37 a écrit:
salut
le barge, pour une première passe le 120 c'est quand même mieux
guix37
MessagePosté le: 19 04 2010 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin faut voir dans quel etat il est son pare choc car les endroit qui ne sont pas abime y a pas besoin de les poncer a 120 il suffit juste de rayer un peu la peinture existante pour que ca accroche c est tout
parce que 120 ca raye pas mal et apres pour rattraper les rayures il va y passer du temps!!!
306 TD a TOURS 37
Diabolo1
MessagePosté le: 20 04 2010 2:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca marche trés bien les raccords à la bombe sur les pare-choc, certains pros le font avec un résultat nickel pour moins cher qu'au pistolet.
gillaster
MessagePosté le: 20 04 2010 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa dépend du pc, car un raccord se fait en général sur une arrête, et même si c'est la bonne variante de la teinte cela peut se voir car la base et le vernis seront neuf
MessagePosté le: 20 04 2010 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un bon polishage/lustrage par dessus (avec un appareil professionnel bien sûr) et ça atténue bien les éventuelles différences
gillaster
MessagePosté le: 20 04 2010 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dit pas le contraire mais combien de personne ont une lustreuse ?
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 20 04 2010 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ferai des photos pour vous faire voir le PC
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 04 2010 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Intéressant ce sujet
Je vais le suivre Ninja
