Auteur |
pisc
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 13 Jan 2013 Messages: 2
Bonjour à tous
je possèdes une 306 1.6i de 93 elle a 130 000 km
et elle me fait comme des retours a l'échappement et un raté au début de l'accélération
j'ai nettoyer la sonde lambda elle va être changé le week-end prochain ,
nettoyé le boîtier papillon et refait toute l'étanchéité du système d'admission
et sa ne change rien
j'ai essayer de débranché la sonde lambda sa ne change rien et pareil pour la sonde de pression d'air sur le dessus du filtre
j'ai tiré un peu sur les rapport pour voir si elle monte bien et c'est le cas
j'ai un autre symptôme
quand je fait une dizaine de petit coup d'accélérateur entre le ralenti a 900 ou 1000 jusqu'au 1500 tour et que je touche plus la pédale , le moteur redescends bien en dessous de sons régime de ralenti a la limite de calé et revient a son régime d'origine
que faire ou cherché
merci pour votre aide |
Revenir en haut de page |
totodebaho
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 24 Déc 2012 Messages: 1586 Localisation: Montpellier
Reinitialisation du calculateur et/ou moteur pas a pas : tu as essayé ?
Souvent ça, et pour un coût de ... 0 € ^^ _________________
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2022 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
Bougies?
Jeu aux soupapes? |
pisc
comment fait tu pour initialiser le calculateur
aurait tu une photo du moteur pas a pas
pour les bougies elles ont 5000 km
et pour les soupapes sa le ferait pendant toute l'accélération ? |
