viewonline.php?sid=ab14ecf86f3dafbbb2d347c299ce6f8bQui est en ligne ?
[Question] Correspondance cables clignotant
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 08 04 2010 21:20    Sujet du message: [Question] Correspondance cables clignotant R&eacutepondre en citant
J'aurais besoin d'identifier le fil positif du clignotant j'ai cherché mais je ne trouve rien sur le forum
J'ai la RTA mais les numéros des câbles ne sont pas dedans
Donc peut-être que qqn sait ici à quoi correspondent les 3 câbles du clignotant
- conducteur : 2 fils rouges 2332 et 2331 + 1 fil vert M... (ca c'est la masse)
- passager : 2 fils blancs 2342 et 2341 + 1 fil vert M... (masse)
Voila donc je me demande quels sont les fils de l'alimentation positive voire si ce sont peut être les deux
Pour info : 306 96 avec clignotants séparés.
Merci beaucoup
guix37
MessagePosté le: 08 04 2010 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
normalement les 2 fils sont positif car ca doit etre un pontage avec les repetiteur lateraux je pense
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 08 04 2010 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse :)
Mais le fait qu'il s'allume quand on tourne et les warnings c'est géré par la centrale ou bien cela peut être ces deux câbles?
guix37
MessagePosté le: 08 04 2010 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement c est géré par la centrale
306 TD a TOURS 37
MessagePosté le: 09 04 2010 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou jojo
je regarde les correspondances dans mon almanach secret ce soir Ninja
MessagePosté le: 09 04 2010 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
limite meme pas besoin
233. : cligno lateral gauche
234.:cligno lateral droit
le 1 et 2 c est à mon avis fonction de ta commande ou du warning... je te confirme ca
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 09 04 2010 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci :)
c'est juste en fait pour savoir si ce sont deux câbles de positif
je peux peut être tester au multimètre
MessagePosté le: 09 04 2010 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon selon RTA
feux arr gauche et feux arr droit
multimetre powwwwaaaaa
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 10 04 2010 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors effectivement ces deux câbles sont positifs :)
MessagePosté le: 10 04 2010 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui car un pour le comodo et un pour les warning... ce qui permet un shunt
