viewonline.php?sid=efc0d5d910173cb63a4855905251f890Qui est en ligne ?
Pb de DA sur une 306 XND
Passang
MessagePosté le: 13 01 2005 22:59    Sujet du message: Pb de DA sur une 306 XND R&eacutepondre en citant
les gens,
Sur la 306 de ma mère (de 93 avec 165 000 km) y'a un souci de direction assistée. Je m'explique :
Quand on roule normal, rien à signaler, ça marche comme sur des roulettes.
Quand on manoeuvre à l'arrêt ou à basse vitesse (genre pour se garer), par contre, des fois ça marche bien, mais d'autres fois la direction se bloque (elle devient très dure comme si elle était plus assistée), puis si on force on sent un petit claquement dans le volant (sans bruit), et ça remarche.
Ca le faisait pas y'a quelques temps, mais là ça commence à être gênant, et je voudrais pas que quelque chose lâche (pour éviter les grosses factures ).
Sinon j'ai vérifié le niveau de liquide de DA, OK, la tension de courroie d'accessoires, OK aussi, y'a pas de bruit bizarre (donc la pompe doit encore être bonne je suppose), pas de fuite non plus à ma connaissance. Et ça le fait pour n'importe quelle position des roues (pas particulièrement en butée).
Quelqu'un a déjà eu le pb? J'ai fait une recherche, mais pas très concluant. Toute idée est bienvenue, merci d'avance
Tombdx
MessagePosté le: 13 01 2005 23:28    Sujet du message: Re: Pb de DA sur une 306 XND R&eacutepondre en citant
Passang a écrit:
les gens,
Pourtant,j'aurais dit la pompe de DA moi.ce sont les symptomes.Tu l entends un peu en manoeuvrant sans rouler normalement.
MessagePosté le: 14 01 2005 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cardan de la colonne de direction qui gripe ?
Anti Golf pour toujours
schumacher
MessagePosté le: 14 01 2005 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la valve de direction. (élément qui reçoit l'huile de DA sur la crémaillère). C'est une maladie sur tous les chassis 306/ZX/Xsara.
Passang
MessagePosté le: 14 01 2005 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien merci pour vos réponses, je vais écouter attentivement pour voir si c'est la pompe (avec une barre métallique comme vu dans un autre post).
Sinon, la valve c'est cher ? Dur à changer ? Y'a possibilité de mettre de l'occase ?
Je vais voir la voiture ce week end, je jetterai un oeil là dessus et dans la RTA
schumacher
MessagePosté le: 14 01 2005 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cher: Environ 300€ il me semle.
dur: Non, il faut juste faire attention de ne pas "foirer" les raccords hydroliques
a la casse: Moyen comme idée... c'est une maladie chez psa > forte chance d'en trouver une défectueuse... (ça le faisait sur ma 306 xsi quand je l'ai vendue, on la changeait régulièrement sur une ZX GrA dont je m'occupais, et ça commence à le faire sur ma xsara ph2 (vts 167) malgres ses petits 42000 km...
