viewonline.php?sid=322eec65c8d605f9e3f030e53e08415eQui est en ligne ?
Correspondance pneumatique (en cours)
Bastoone
MessagePosté le: 02 04 2010 17:46    Sujet du message: Correspondance pneumatique (en cours) R&eacutepondre en citant
Salut les loulous voila vu que j'ai un peu de temps je fait un dossier sur un tableau de correspondance des pneumatique.
C'est un dossier qui vient de la TNPF version 2008 donc sa a 2 ans mais avant qu'ils soit complet il risque de s'écouler un petit moment il fait 50 page recto verso donc voila deja le premier tableau !!!
AVERTISSEMENT IMPORTANT :
Les tableaux ci-après n’indiquent que des équivalences dimensionnelles théoriques calculées à partir du Diamètre Extérieur Théorique (Design Overall Diameter ETRTO – European Tyre and Rim Technical Organisation) de la dimension de départ (ou dimension d’origine constructeur), en appliquant la tolérance de +/- 3.0% sur « la différence entre le Diamètre Extérieur Théorique (Design Overall Diameter) et le Diamètre Nominal de la Jante » (Hauteur de boudin ou de flanc), et dont l’indice de charge (LI = Load Index) est égal ou supérieur à celui de la monte de départ ( ou dimension d’origine du constructeur).
Dans la désignation de la dimension des pneumatiques de la monte d’origine, ne pas oublier de mentionner si ce pneumatique est EL (Extra-Load = Indice de charge renforcé).
Ces équivalences ne constituent en aucun cas un guide de la transformation, mais donnent seulement des équivalences dimensionnelles théoriques.
Désolé pour la qualité des photo mais je me voit mal refaire 200 tableau si vous avez une question n'hésiter pas ji répondrait avec grands plaisir
2L16S
MessagePosté le: 02 04 2010 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec ca c'est plus simple que les tableaux:
http://www.tnpf.fr/dimensions/tourisme.php
