viewonline.php?sid=f81916d900dd98df2c06f30c3bc5f8dfQui est en ligne ?
[2.0l 16s Acav] ou est la fiche diagnostique ?
ti ga du 974
MessagePosté le: 04 04 2010 18:58    Sujet du message: [2.0l 16s Acav] ou est la fiche diagnostique ? R&eacutepondre en citant
bonjours à tous j'ai une 306 S16 1995 boite 5 150CH.
je voudrait savoir ou ce trouve la prise diagnostique sur ce modèle svp?
MessagePosté le: 05 04 2010 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lut
donc tu a une ACAV
la prise diag se trouve pres de ta boite à fusible ...
sous ton volant, tu regarde en bas à gauche, tu defait le panneau en plastique que tu retires et hop voila
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci.tu aurais pas une tof stp?je sais pas du tout de quoi sa à l'aire.c'est bien une acav que j'ai.
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et de quelle couleur elle est stp?
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus personne?
geoffroy974
MessagePosté le: 05 04 2010 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ça ressemble à ca, mais pourquoi t'en as besoin?
2L16S
MessagePosté le: 05 04 2010 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y' a pas d'OBD sur acav, la prise diag est une cosse femelle a 2 connexions et elle se situe derrière la batterie
une "fausse" fiche mâle est d'ailleurs moulée sur le cache calculateur ou elle doit être "branchée"
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci c'est très gentil ben moi je n'en n'est pas c'est bizar non?
il faut démonter le cache qui est sous le volant?
pour contrôler mes sondes.
j'ai fait un autre topic qui s'appelle sent beaucoup d'essence jette un coup d'œil.
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
geoffroy974 t'est de la réunion?
geoffroy974
autant pour moi
geoffroy974
MessagePosté le: 05 04 2010 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui exact
2L16S
MessagePosté le: 05 04 2010 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'ailleurs tu peux faire un diag toi même avec une ampoule et un bouton poussoir
-> http://www.jsoclub.com/117/codecalculo.htm
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais je crois que j'ai boch comme calculateur si je ne dit pas de bêtise.
2L16S
MessagePosté le: 05 04 2010 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui un Bosch MP3.2 0261200218 et la méthode que je t'ai donnée avec le lien plus haut est la méthode "officielle" de chez peugeot et fonctionne parfaitement avec ta 306 S16 ACAV de 1995
MessagePosté le: 05 04 2010 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Premier code émis : 12 => entrée dans le calculateur.
Dernier code émis : 11 => sortie du calculateur.
Entre ces 2 codes on trouvera éventuellement les "codes défauts" , sinon on passera directement du code 12 au code 11 s'il n'y a pas de défauts d'enregistrés.
Effacement des codes défauts, RAZ : appui sur poussoir >10 sec, relâcher, puis appui >20 sec.
Savoir aussi qu'après une vingtaine de démarrage avec la clé, les codes "défauts mineurs" s'effacent.
Certains défauts comportent une fonction de secours ; les défauts majeurs maintiennent toujours le voyant Diag allumé.
Edit : on terminera toujours le contrôle par l'affichage du code 11 !!
ti ga du 974
MessagePosté le: 06 04 2010 7:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci c'est très sympa!
