viewonline.php?sid=7a06873a7340ce6b40e009e2a6e72dd2Qui est en ligne ?
[1.8 16s]probléme de sur-consommation
jason
MessagePosté le: 31 03 2010 22:13    Sujet du message: [1.8 16s]probléme de sur-consommation R&eacutepondre en citant
voila j'ai un souci avec ma consommation avec 20e qui fait environ 15 a 16L je fais que 110km alors que normalement j'en fais 190 a 200km je fais mais frais normale j'ai fait ma vidange il y a peine 1000 km mon filtre,je n'ai pas regarder mon filtre a air mais je pense pas qua sa soit cela pour avoir une tel différence de consommation
voila des avis de consommation sur les votre et sa serai quoi mon probléme merci
le topic de ma 306
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50749&start=0
Fabien31
MessagePosté le: 31 03 2010 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton filtre a essence tu l'as changer quand?
l'artiste
MessagePosté le: 01 04 2010 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde lambda
jason
MessagePosté le: 01 04 2010 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jamais entendu de la sonde lambda,c'est quoi?
le topic de ma 306
fred_ed7
MessagePosté le: 01 04 2010 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde qui gère le mélange air/essence.
Situé sur ta ligne d'échappement pré-catalyseur
jason
MessagePosté le: 01 04 2010 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci et vous savez le prix?
le topic de ma 306
jason
MessagePosté le: 05 04 2010 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bas commmander les filtres enattendant j'ai nettoyer le filtre a air et je vois une petite différence,a voir la suite aprés le changement
le topic de ma 306
Fabien31
MessagePosté le: 05 04 2010 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'avais des problème de sur-consommation et c'était la lambda, elle est de quelle année ta voiture? J'en ai un quasiment neuve (212€ chez peugeot)
MessagePosté le: 05 04 2010 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une mesure au voltmètre des tensions délivrées par la sonde Lambda à différents régimes devrait te donner des indications sur son état.
Fabien31
MessagePosté le: 05 04 2010 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une sonde réchauffé, donc mesure ta résistance de chauffage (au alentours de 5 ou 6 ohm si je me souviens bien)
MessagePosté le: 05 04 2010 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La CTP (valeur 4-5 ohms) de réchauffage de la sonde Lambda ne sert qu'à accélérer le chauffage de la sonde Lambda à froid et devient inutile une fois sa température de fonctionnement atteinte.
jason
MessagePosté le: 05 04 2010 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas ma sonde,elle est de 2000,déja quand j'ai nettoyer le filtre a air j'ai vu une différence,ce week end je refait une vidange et je change tout les filtres
le topic de ma 306
MessagePosté le: 06 04 2010 8:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour affirmer que ta sonde Lambda n'est pas en cause, tu l'as vérifiée ?
