viewonline.php?sid=1e4a7af05da5b17d62a9e0b3aaab8ee9Qui est en ligne ?
[2.0l 16s Acav] Sent beaucoup l'essence
ti ga du 974
MessagePosté le: 02 04 2010 10:50    Sujet du message: [2.0l 16s Acav] Sent beaucoup l'essence R&eacutepondre en citant
bonjour a tous.
j'ai une 306 S16 boite 5 année 1995.elle sent beaucoup d'essence quand le moteur tourne.a mon avis le moteur brule pas tout l' essence qu'elle reçoit.on ma dit que sa pourrait être les bobines d'allumage.mais comment savoir si c'est vraiment sa le problème?
j'espère que vous pourrait m'aider car ont dit que les S16 sont des sucette mais le mien est un gouffre.
merci d'avance.
LV
MessagePosté le: 02 04 2010 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde l'état de tes bougies pour commencer
Un gouffre : tout dépend de ta conduite...
Le ralenti est stable ou pas ?
ti ga du 974
MessagePosté le: 02 04 2010 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bougies sont toute neuve.
pour ma conduite : il mais déjà arriver pendant plusieurs semaine de rouler très souple et elle consomme toujours plus que la normal.
et ce qui est vraiment gainant c'est la grosse odeur d'essence dès le démarrage je dirait même que c'est insupportable.
merci quand même pour ta réponse.
tu aurait pas d'autre idées?
ti ga du 974
MessagePosté le: 02 04 2010 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le ralentie est stable
Fabien31
MessagePosté le: 02 04 2010 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes fils de bougies sont neuf aussi? Quand ils sont usé une parti du courant va au châssis (si ils sont craquelé par exemple)
MessagePosté le: 03 04 2010 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bobine hs = moteur qui "boite" ou qui ne tourne pas correctement sur ses 4 cylindres.
ti ga du 974
MessagePosté le: 03 04 2010 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déjà eu un problème avec une des bobines, le moteur tourner sur 3 cylindres.je l'ai changer puis elle retourner sur 4cylindres.
comment faire pour changer les fils à bougie?
et combien elle couterai?
s'il vous plaît.
ACAV BV6
MessagePosté le: 03 04 2010 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi j'avais une odeur d'essence dans l'habitacle et une conso anormale, en fait j'avais la durite d'arrivé d'essence qui fuyait parce qu'elle avait été trop serré
ti ga du 974
MessagePosté le: 03 04 2010 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
merci.j'ai bien regarder la forte odeur essence ne provient pas de ce que tu ma dit mais près du bac à essence.j'ai pas le temps je vais regarder sa demain.
mais il existe une solution pour contrôler quand même les bobines d'allumage au cas ou?
city93
T16-iste
MessagePosté le: 03 04 2010 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ti ga du 974 a écrit:
ok
Oui, si ta voiture tourne normalement c'est pas un problème d'allumage...
Tu dois avoir une durite d'abimée, ou ton filtre à air qui est pourri, donc pas assez d'air... ou ta lambda qui merdouille...
White is right...
2L16S
MessagePosté le: 04 04 2010 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont des fils basse tension sur ce moteur, pas des haute tension, donc pas de soucis a ce niveau
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 04 04 2010 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
forte odeur d'essence comme a la pompe???ou tu le sent a l'échappement??
regarde si ta pas une fuite coté distribution et sous la caisse vers le réservoir
roule avec tes bougies neuves démontes les et prend les en photos pour nous les montré
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
ti ga du 974
MessagePosté le: 04 04 2010 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon filtre à air est tout neuf et ma sonde lambda aussi.au niveau des durites pas de problème.
mais j'ai appris ressemant qu'il me manquait un bout de mon filtre à air (récupérateur d'air)quelque chose comme sa.je voulait l'acheté mais peugeot ma dit que l'on fabrique plus.je ne c'est pas si la forte odeur d'essence est dut à sa.qu'en pensez vous?
la forte odeur d'essence est à l'échappement moteur tournant.
pour les photo bougie je vais essayer de faire sa au plus vite .
merci beaucoup.j'attends vos réponse avec impatiente.
PS:gtimars je ne sait pas si cette 306 gti est à toi mais en tout cas je la trouve très belle.
2L16S
MessagePosté le: 04 04 2010 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et t'as aucun voyant de défaut allumé au TDB?
city93
T16-iste
MessagePosté le: 04 04 2010 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc si c'est à l'échappement, ça n'a rien à voir avec une durite, c'est un mauvais ratio air essence, ça le fait à chaud, à froid?
Peut être injecteurs qui débitent trop, calculo pas d'origine?
à froid c'est normal tu tournes plus riche pour compenser la température moteur.
Bref à mon avis rien de bien alarmant...
Sinon, c'est quoi le récupérateur d'air??... Il te manque un morceau du FILTRE à air??...
M'enfin m'étonnerait que ce soit ça le problème.
White is right...
ACAV BV6
MessagePosté le: 04 04 2010 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il doit parlé du resonnateur je pense sur la boite a air
ti ga du 974
MessagePosté le: 04 04 2010 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il y a aucun défaut qui s'allume au TDB.
sa sent l'essence a chaud comme a froid.au niveau du calculateur il est d'origine mais je sais pas si il y aurait une autre programmation mais a mon avis non.
il y a beaucoup de gens qui me dit qu'elle sent beaucoup d'essence comme si elle brûler pas tout ce qu'elle recever.moi même j'en suis contient.
je crois que ACAV BV6 à raison je crois bien que c'est resonnateur d'air qu'il me manque vous pensez que c'est grave?
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 04 04 2010 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde chacune de tes bougies ca te dira deja si c'est sur 1 cylindre ton problème ou les 4
si c'est sur un cylindre tu pourra controlé si tes injecteurs et bobines ou ton calculateur son a l'origine du pbm en inversant les bobines et en faisant d'autres test qu'on t'indiquera si c'est le cas.
HS on:la 306 GTI est bien la mienne il y a le lien de ma prez sous ma signature si tu veux voir plus de tofs
HS off
ti ga du 974
MessagePosté le: 04 04 2010 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula l'opération semble complexe pour moi.je bricole pas mal mais sa j'ai jamais fait ni vue.donc c'est un peut difficile quoi!
après comment savoir si c'est mon calculateur,les bobines ou le cylindre?
et tu veut dire quoi quand tu parle du cylindre?
damacav
MessagePosté le: 04 04 2010 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa m'interesse se sujet j'ai le meme probleme sur mon acav elle pue l'essence a chaud comme a froid et sa sent a l'echappement je tourne a peut pres 16-17 litres au 100 un truc de fou quoi et en roulant normal !!!!!!
Page 1 sur 3
