Problème dégivrage arrière !
alexisdafour
MessagePosté le: 03 05 2014 10:53    Sujet du message: Problème dégivrage arrière ! R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
Je sais que le problème est récurent mais j'ai besoin de vos avis.
Evidemment, comme sur beaucoup de nos petites 306 adorées, mon dégivrage arrière ne fonctionne pas.
Je sais que souvent le soucis vient du relais. Mais j'aimerais avoir vos avis.
Je vous explique :
A chaque pression sur le bouton j'entend bien le clic du relais (si j'appuie une fois j'entend un clic aigu (aller je pense) et si je ré appuie direct j'entend un clic grave (retour). La lumière du bouton de s'allume pas et la résistance de la vitre n'est pas coupée (testé a l'ohmmètre). Aucun fil n'a l'air d'être coupé dans le faisceau mais je n'est pas le 12 volts qui devrait arriver aux deux cosses de la vitres.
Donc je pense que le problème vient soit du relais soit du bouton.
Je pense quand même que c'est le relais mais j'attend vos avis !
Merci d'avance pour vos réponses !
juju2306
MessagePosté le: 03 05 2014 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va chercher un relais en casse et change le tu verra bien si sa vien de la
