viewonline.php?sid=1219b97ee2d2baa745fe9ac9b93cad6eQui est en ligne ?
probleme de centralisé verrou se reouvre avec la telecomande
goups4
MessagePosté le: 05 04 2010 9:27    Sujet du message: probleme de centralisé verrou se reouvre avec la telecomande R&eacutepondre en citant
quand j'actionne ma telecomande de centralisé.... la porte se ferme et se reouvre tout de suite comme si il y avait une gene dans le moteur de la porte conducteur.
quand je reste dans la voiture et que j'appuie un peu sur le loquet conducteur la porte reste fermé
ya il une solution pour aider a ce que cette porte se ferme bien???
chris34
MessagePosté le: 05 04 2010 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Utilises la fonction recherche, le sujet a été abordé maintes fois
MessagePosté le: 05 04 2010 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait ton 3 ou 4eme sujet... ta voiture tu l as acheté en version epave????
pour ton souci, moteur de porte HS ou grippé..
solution: a changer
chris34
Ah j'allais oublié, ton sujet est plutôt à poster dans la section "électricité-électronique" tu crois pas?
voilà ce que l'on trouve en 20 secondes en utilisant la fonction recherche :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53799
goups4
MessagePosté le: 05 04 2010 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous tous
non ma voiture etait pas epave mais ya eu pas mal de probleme dessus et j'aimerai bien qu'elle redevienne nikel mais purée c'est dure car tout les jours je decouvre autre chose
MessagePosté le: 06 04 2010 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur phase 1, ce problème provient souvent d'un poussoir de loquet de porte trop enfoncé qui vient en butée ; donc ressortir légérement ce bouton-poussoir.
