viewonline.php?sid=96efd93bed5c4f02570a3e794cd24753Qui est en ligne ?
capteur compteur
ju0602
MessagePosté le: 15 03 2010 18:40    Sujet du message: capteur compteur R&eacutepondre en citant
bonjour tout le monde
voila mon compteur fonctionne toujours pas des fois l'aiguille marche des fois non on dirai un fil qui fait masse ou autre chose
donc je voulais savoir jusque ou vont les 3 fils du capteur qui et sur la boite
je voudrai retiré des fils juste au compteur pour voir si ce n'est pas un fil de coupé
car j'ai deja changé le compteur et le capteur mais toujours rien
306 1L9 turboD phase I
juju83
MessagePosté le: 15 03 2010 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut le schema electrique de ta voiture.
je vais si j'ai encore la Revue Technique Automobile pour les 306 TD ...
ju0602
MessagePosté le: 25 03 2010 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dturbo
MessagePosté le: 26 03 2010 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 : +12 VDC
2 : Masse
3 : Info vitesse vers compteur
Voilà.
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
MessagePosté le: 27 03 2010 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ou aussi plus simple, c est ta sonde qui dediote..
une vidange de boite, un coup de mecacyl rouge dans ta boite et hop ta sonde remarche..
j avais le meme symptome sur ma TD y a 2 ans à 180 000km, j ai effectué cette manip et depuis plus aucun souci et à 235 000km
city93
T16-iste
MessagePosté le: 28 03 2010 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ne peut pas être un problème de lubrification et donc résolu en nettoyant ou un autre produit miracle, puisque le capteur de vitesse est une roue dentée entrainée directement par le différentiel, elle ne peut pas gripper, sinon elle casse!
C'est plutôt clairement un problème de fils!
D'ailleurs sur ta TD c'est compteur à câble, c'est déjà un peu différent...
White is right...
