viewonline.php?sid=e33775e6396d540d0b70110edea819fbQui est en ligne ?
[aide] problème lève vitre
finalpromise
MessagePosté le: 29 03 2010 17:57    Sujet du message: [aide] problème lève vitre R&eacutepondre en citant
salut salut,
petit problème cette après midi avec mon leve vitre côté coducteur donc j'ai changé les cables enfin bon ça c'est fais, juste avant de remonter mon panneau de porte elles descendaient e remontaient normalement je remonte le tout contact et... RIEN plus de jus qui arrive j'ai l'impréssion, pour tant il c'est passé que 3 secondes entre le test et le remontage quoi ... si quelqu'un peut m'indiquer les fusibles au correspondant ou si vous avez une idée de quoi cela peut venir... MERCI :)
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
finalpromise
MessagePosté le: 29 03 2010 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
résolus,
allez comprendre en fait j'ai la même commande (moins abimé) et des que je la branche le fusible pète... enfin bon j'ai remis l'ancienne et nikel mis a pars que je dois rechanger les câbles ça me gave, personne à une astuce ?
merci bien ++
ex 1l4iste
306 td
