viewonline.php?sid=c564c9b2b364476163759b02a021f327Qui est en ligne ?
[1.9 TD] Changement du cable d'embrayage si tiré ou poussé ?
danny
MessagePosté le: 29 03 2010 8:56    Sujet du message: [1.9 TD] Changement du cable d'embrayage si tiré ou poussé ? R&eacutepondre en citant
Bonjours à tous,
je suis ravie qu'il est un site dédier seulement a la 306 qui est une voiture vraiment formidable félicitation au web-master.
je vous résume mon cas , j'ai une 205 avec une moteur 405 td mais ce moteur ma lâcher j'ai donc installer un moteur de 306 td j'ai donc tout refait distribution tous les joint et l'embrayage j'ai donc remarquer de cette embrayage été un système a tirer donc faut t'il que je change le câble d'embrayage car c'était un système a poussé sur l'ancien moteur ??
Puis au niveau alternateur que veut dire les borne B+ et D+ ??
merci de vos réponse.
Cordialement
