viewonline.php?sid=a34e6280d4753e95425db034cba01527Qui est en ligne ?
[S16 BV6] montage d'une BMC, complément d'information
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 30 09 2010 13:33    Sujet du message: [S16 BV6] montage d'une BMC, complément d'information R&eacutepondre en citant
Maintenant que j'ai récupérer ma voiture, je vais enfin pouvoir monter la BMC.
J'ai écumé le forum et j'ai déjà eu pas mal d'infos. Apparemment, 2 solutions sortent du lot :
- soit en passant par un anti-brouillard comme je pensais faire.
- soit en mettant une écope directement à l'entrée de la boite comme a fait Nicopug.
Je ne sais pas encore quelle méthode je vais utiliser... je pense opter pour celle qui aura la meilleure facilité d'installation et le meilleur rendement...
La question que je me pose est la suivante : où et comment fixer la boite à air proprement sachant qu'elle n'est pas légère et assez volumineuse ???
Question subsidiaire : c'est grave si on vire l'espèce de tuyau qui va vers la batterie ???
Merci d'avance pour vos suggestions...
Wildfox
MessagePosté le: 30 09 2010 23:19    Sujet du message: Re: [S16 BV6] montage d'une BMC, complément d'information R&eacutepondre en citant
sert à quoi ce truc d'ailleurs ?
Ma présentation
MessagePosté le: 01 10 2010 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a aerer ta batterie
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 01 10 2010 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya que sur le s16 alors parce que moi sur 1,8l ya pas de tuyau tu parles pas plutôt du manchon qui va à la boite à air ?
Tno = Bah la batterie elle chauffe aussi non ? Ou alors ya que la mienne...
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
Wildfox
MessagePosté le: 01 10 2010 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on le voit un peu le tuyau sur cette photo
Ma présentation
MessagePosté le: 02 10 2010 8:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est le manchon en bas à droite de la photo sous le tuyau du radia.
ce manchon par de devant le raida et emmene de l air sous la batterie
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 03 10 2010 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Utile ou pas, ça a dégagé...
Alors montage de la boite à la verticale à l'emplacement de celle d'origine avec l'aide précieuse de Tno.
Ensuite, après avoir regardé pour passer le tuyau d'arrivée d'air de l'anti-brouillard à la boite, j'ai préféré utilisé une méthode plus classique, moins prise de tête et sans doute aussi rentable...
directement posé sur l'entrée de la boite...
L4rrY
MessagePosté le: 03 10 2010 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
précise aussi que cette écope est une pièce de conduit VMC que l'ont peut se procurer dans toutes les enseignes de bricolage...
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 03 10 2010 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, en effet,merci de l'avoir précisé !!
Donc, acheté à Casto pour la somme astronomique de 4 euros...
Je mettrais des détails avec des photos plus tard..
