pompe a essence non alimenté
LegendAlu
MessagePosté le: 23 03 2010 13:41    Sujet du message: pompe a essence non alimenté R&eacutepondre en citant
Bonjour alors voila mon souci.
J'ai une 306 1.6l de 1996 90cv.
J'ai changé mon moteur et après vérification et revérification j'ai voulus démarré et la...sa ne démarre pas en fait le moteur tourne mais la pompe a essence ne s'enclenche pas...
Après vérification de l'alimentation la pompe n'est pas alimenté mais elle tourne en direct et tout les fusibles sont ok donc savoir d'où le problème pourrais venir????
En se qui concerne les relais double c'est bien le petit boitier qui est fixé derrière le calculateur? car j'ai testé 2 différent calculateur et 2 relais double si c'est bien sa...
Donc voila si vous pouvez me venir en aide sa serais gentil.
