viewonline.php?sid=f9c09b1e12da7e8ad9dfde341d70c44cQui est en ligne ?
[S16 ACAV] controle sonde lambda
damacav
MessagePosté le: 06 04 2010 16:26    Sujet du message: [S16 ACAV] controle sonde lambda R&eacutepondre en citant
salut les mecs je voulais savoir j'ai etais acheté un multimetres pour controlé ma sonde lambda comment la tester car je sur-consomme en roulant normalement je suis a 16 litres au 100 !!!!! merci d'avance pour vos reponses
MessagePosté le: 06 04 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai (encore) donné les valeurs (V) ce matin dans un de mes posts, alors fais une recherche.
damacav
MessagePosté le: 08 04 2010 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les valeur je suis daccord j'ai eté voir sur un autre poste ou tu l'ai a noté mais moi je veut savoir ou on branche le multimetre et ce qu'il faut faire le teste moteur tournant etc . je suis pas tres bon en electronique c' et pour sa . merci
damacav
MessagePosté le: 08 04 2010 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai testé ma sonde lambda moteur chaud au multimetre resultat 1V . Sonde lambda hs ou pas ?
