[1,9TD] Conseils pour prendre soin de la bète
amx57
MessagePosté le: 01 03 2010 19:48    Sujet du message: [1,9TD] Conseils pour prendre soin de la bète R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai a nouveau une 306 depuis le mois de septembre. J'ai acheté pas cher et faible km. C'est une XTDT d'avril 1994 (DIESEL TURBO XUD9TE). Comme expliqué dans mes précédents topics j'ai eut quelques soucis :
Pour résumer :
- Joint de cucu au bout de 1 mois
- Courroie d'accéssoires il y a deux deux semaines
- Problème bizarre de chauffe depuis quelques temps. J'ai d'ailleurs toujours un topic ouvert à ce sujet si des ames charitables veulent améner leur expertise : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53267&highlight=
Demain je lui fait une vidange avec changement de tous les filtres.
Mon problème c'est que je ne connais pas du tout l'historique de la bète. De plus le mécano qui m'a fait le joint de culasse n'a pas mon entière confiance pour des raisons que je ne développerais pas ici.
Alors j'en appel à tous les DR HOUSE de la 306 pour savoir ce que je pourrais faire pour m'assurer que la bète et dans un état de marche optimale au vu de son age biensur : réglagle, surveillance etc ....
Merci d'avance pour vos conseils.
Pipould
MessagePosté le: 01 03 2010 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bof, ton joint de culasse, c'est remplacé c'est remplacé, tu peux rien y faire. Par contre tu peux faire:
- Tous les filtres
- Courroie de distri avec pompe a eau (suivant les km, mais changer la pompe a eau c'est important).
- Huile moteur (mets de la semi synthese ou synthese)
- Huile de boite
- Controle l'huile de frein
- Vérifie tes freins
- Changer l'embrayage
- Laver le moteur si encrassé (avant de bricoler pour moi s'en mettre dessus)
Tout ca, c'est soit tu fais le plus gros (embrayage et distri) par un garagiste et le reste toi meme, soit tout toi meme avec quelqu'un + equipement (et de préférence quelqu'un qui s'y connait et en qui tu as confiance).
Ex exilé en Finlande
amx57
MessagePosté le: 02 03 2010 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je prend bonne note.
Aujourd'hui :
vidange
Filtre air, gasoil et huile
Purge de LDR
Changement de la sonde bleu (problème de température toujours pas résolu d'ailleurs, cf mon autre topic)
Déja fait :
Distri complète au moment de changement de joint de cucu
A faire bientôt :
Changement joint du cache culbu (déja acheté)
Joint entre échangeur et collecteur (Idem)
Changement des tuyaux de retour injecteurs (Et oui fuite depuis deux jours)
Sur ce dernier points si quelqu'un avait des infos sur la méthode, je prends !
Pour le reste je surveille de très près.....
djaybi
MessagePosté le: 05 03 2010 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ajouterais :
une purge de liquide de freins,
Pose de graisseurs sur le train arrière.
Et roule ma poule !
amx57
MessagePosté le: 05 03 2010 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais une bonne vidange du liquide de frein c'est clair je vais m'y mette aussi. Par contre graisseur sur le train arrière ?????
Petite explication ?
MessagePosté le: 05 03 2010 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a un topic sur le graisseur:
-tu achetes deux graisseurs de 8mm(embout assez petits
-tu perces ton train arriere a 2 extremite
-tu poses tes graisseurs
-tu injectes de la graisse par ce systeme pour entretenir le train arriere
Perso, ca vaut rien car la graisse tombe et entretien en rien le train arriere. je prefere sortir un bout de bras comme pour rabaisser et vider la cartouche en direct
Pour ta vidange, achete du mecacyl pour l huile, pour le diesel et pour la boite de vitesse.
ca protege et ca marche un truc de ouf. de plus en plus sur le fofo s y mette
tuxdu69
MessagePosté le: 07 03 2010 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aujourd'hui :
vidange
Purge de LDR
Déja fait :
A faire bientôt :
tu fais cela à cause de quels symptomes?
amx57
MessagePosté le: 07 03 2010 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joint de cache culbuteur parceque fuite d'huile au niveau du ... joint de cache culbu et joint du collecteur parceque maladie des 306 et prix modique ... alors tant qu'a démonter l'échangeur autant avoir le joint sous la main .....
J'ai d'ailleurs fait le truc et bingo le joint était mort ...
tuxdu69
MessagePosté le: 08 03 2010 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'étais pas au courant de ce problème récurent...
tu parle du joint de collecteur ...échappement ou admission? ou alors ,c'est simplement le seul joint qui à sur l'échangeur...
perso ,en démontant ,je pouvais plus le remettre.....il avait "grandit" !!!!lolll
amx57
MessagePosté le: 08 03 2010 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parle du joint à la sortie de l'échangeur vers le collecteur ... il est rond d'un coté et carré de l'autre.
tuxdu69
MessagePosté le: 09 03 2010 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien celui dont je parlais....
