viewonline.php?sid=18bf33a5840a793f0df73f5ce542c256Qui est en ligne ?
[s16 bv6] pb demarrage
yohann
MessagePosté le: 07 01 2010 18:02    Sujet du message: [s16 bv6] pb demarrage R&eacutepondre en citant
bonjour
j ai un soucis avec ma bv6
elle demarre quand elle veut des fois du premier coup des fois au 10 e coup de demarreur
une fois demarré aucun soucis et pas de voyant qui s allume
j ai deja fait plusieurs controles
demarreur tourne normalement
batterie rechargée
antidemarrage supprimé dans le boitier
pompe a essence tourne
injecteurs passés aux ultrasons
filtre a essence neuf
bougies moins de 10000 kms
toutes les idées sont les bienvenues
Fabien31
MessagePosté le: 07 01 2010 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un pti truc qu'on avait fait sur la BMW d'un pote, sort les bougies pour voir si t'as une étincelle (en faisant toucher une masse^^) si t'as une étincelle sort la rampe des injecteurs (avec les injecteurs dessus) voir si ça crache de l'essence, je connais pas les s16 mais sur la BMW c'était pas trop long
yohann
MessagePosté le: 07 01 2010 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c est qu entre 2 coups de cles elle peut marcher normalement donc difficile de faire ce genre de controle
je pensais plus a un capteur style arbre a came
Fabien31
MessagePosté le: 07 01 2010 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui, donc effectivement le problème ne vient pas de là...
yohann
MessagePosté le: 13 01 2010 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un ptit up car j ai changé le relais double controlé mon capteur volant moteur et toujours mon probleme
quels sont les capteurs ou autres qui empechent de demarrer ?
yohann
MessagePosté le: 08 03 2010 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toujours en galere de demarrage
depuis j ai fais batterie neuve capteur pmh neuf nettoyage et controle boitier pap et moteur pas a pas
je recherches les schemas electriques de ma s16 bv6 de 1998 surtout au niveau du calculateur
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 08 03 2010 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et les bobines crayons t'as pas controlé?
yohann
MessagePosté le: 08 03 2010 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon soucis c est quelle demarre quand elle veut mais quand elle demarre elle tourne normalement
tu connais les differents relais ou capteurs ou autres qui peuvent empecher de demarrer
c est quoi le capteur bleu a coté de la poulie d arbre a came admission ?
