viewonline.php?sid=53eda36fc052371a1ce1e66ccac64deaQui est en ligne ?
[1.9L td] probleme ralenti
denis76
MessagePosté le: 23 02 2010 14:07    Sujet du message: [1.9L td] probleme ralenti R&eacutepondre en citant
salut a tous
bon voila je vous explique mon probleme :
alors quand je roule normale bon tout se passe bien pas de souci tout marche tres bien admeton que je fasse une petite acceleration un peut pousser dans les tour je marrete a un feux ou un stop peut un porte ba mon ralenti decend pas en desous de 1500 tour/min pendant 15 s environ et redecend tout doucement pour revenir au ralenti normale.
mais sa le fait que quand je vien juste de tirer un peut dedans donc je c'est pas si vous avez deja eu le cas
et je trouve aussi que pour un turbo D je consome enormement
donc voila Merci d'avance
djaybi
MessagePosté le: 23 02 2010 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton problème de ralenti fais une recherche, c'est un problème dont j'ai déjà pas mal entendu parler ; mais je ne connais pas moi-même.
Sinon tu dis que tu consommes beaucoup, càd combien ? Quel est le kilométrage de ta voiture ?
En moyenne un TD consomme entre 5,5 et 7 L /100 km.
denis76
MessagePosté le: 23 02 2010 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai rien trouver en fesant les recherche je trouve jamais ce que je veut
et pour la conso je suis dans les allentour des 9-10L
chdum
MessagePosté le: 24 02 2010 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ma td consomme 6.25L/100, avec un plein je fais environ 800 a 900 bornes sa dépend ma conduite, sinon pour ton probleme de ralenti je ne sais pas ce que sa pourais etre mais chnage deja ton filtre a air et ton filtre a gazole.
306 td 1995
denis76
MessagePosté le: 25 02 2010 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ba je vais changer le filtre a gazole car il deja eter changer le filtre a air
djaybi
MessagePosté le: 26 02 2010 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouais quand même
Comment as-tu mesuré ta conso ?
lifemaker2025
MessagePosté le: 26 02 2010 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une td , j'ai eu le même souci de conso
j'ai changé le filtre à air et gazoil et tt redevenu normal
