viewonline.php?sid=a2b565309bffb1aba69bbeab6a0216c3Qui est en ligne ?
[1.4L essence] Probleme Surchauffe
Mitou57
MessagePosté le: 22 02 2010 18:44    Sujet du message: [1.4L essence] Probleme Surchauffe R&eacutepondre en citant
Je possède une 306 1.4L essence de 1993, j'ai changé le joint de culasse il y a 1 ans et je précise que malgré mon jeune age je ne tartine pas avec cette voiture ^^
Bref mon problème, hier je l'as démarre elle ne tient pas du tout le ralentit il faut carrément que je donne du gaz pour l'allumer et elle broute, ...
Je ne l'utilise donc pas et la laisse à l'arrêt toute la nuit, et ce matin je vais la voir elle fait exactement pareil, ...
J'ouvre le bouchon de liquide de refroidissement c'est à niveau, l'huile moteur pareil, mais de la mayonnaise ! (pas beaucoup). Je vais faire un tour (30km) elle tient le ralentit (assez bas), elle chauffe rapidement et bloque a 90° - 95° avec le chauffage a fond dans la voiture Mais le ventilo ne ce met pas en route ! Et après cette excursion niveau de liquide de refroidissement toujours pas baissé... Est ce a nouveau le joint de culasse? (il n'y a pas de fuite...) ou a tel juste pris un peu l'eau?
Merciii
Mitou57
MessagePosté le: 23 02 2010 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne peu m'aider ?
demik
MessagePosté le: 23 02 2010 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'ets normal cette température pour cette motorisation. Le ventilo arrive vers 100 si c'est comme la mienne.
Pour le ralentit je sais pas trop, t'as changé tes bougies récemment ?
Mitou57
MessagePosté le: 23 02 2010 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je n'ai rien changé, ... Mais sa peut être quoi la mayonnaise?
