viewonline.php?sid=92fe6c2ac4cfc93214fe46397da89ae5Qui est en ligne ?
[1.9d] probleme de démarrage
tfj
MessagePosté le: 17 02 2010 16:12    Sujet du message: [1.9d] probleme de démarrage R&eacutepondre en citant
Salut à tous
j'ai des soucis de démarrage ( juste le premier ) , j'ai changer:
-bougies de préchauffage
-filtre à huile , air , gasoil
- vidange d'huile
-tuyau de retour d'injecteur
et pourtant je dois insister pour démarrer le matin , ou après un long arret
merci de m'aider
mickou2569
MessagePosté le: 17 02 2010 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
batterie peut etre ?
tfj
MessagePosté le: 17 02 2010 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le tèmoin sur la batterie indique vert (ok)
mickou2569
MessagePosté le: 17 02 2010 21:26    Sujet du message: ok R&eacutepondre en citant
alors essaie de controler si tu n'as pas de prise d'air ... ou manque de compression... c'est quoi comme auto ? kms ? année ?
bonne soirée
dusk
MessagePosté le: 18 02 2010 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir a toi !!
Pourras tu penser a faire un tour en section présentation s'il te plait !!
>> Ma Présentation <<
tfj
MessagePosté le: 18 02 2010 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à toi mickou2569 , mais je ne connais pas beaucoup la mécanique, donc peut tu me dire comment je peut verifier si je n'ai pas de prise d'air ou un manque de compression
