viewonline.php?sid=6ec130e29625ee4d003ef09a57ffac02Qui est en ligne ?
[1l9d] probleme demarage
.xerud
MessagePosté le: 16 02 2010 17:54    Sujet du message: [1l9d] probleme demarage R&eacutepondre en citant
bonjour voila depuis quelque temps j'ai mon demareur qui a moin de peche au premier coup de clef le matin.
batterie neuve, bougie de préchauffage neuve, demareur demonter nettoyer et j'ai toujours le meme probleme
Yacko77
MessagePosté le: 16 02 2010 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe à injection??
djaybi
MessagePosté le: 17 02 2010 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut être la tresse de masse moteur, ou les cables élec du démarreur (voire de l'alternateur). Verifie leur état, les connexions ; mesure leur résistance interne à l'ohmmètre.
.xerud
MessagePosté le: 17 02 2010 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais verifier tout sa se week end et je vous retient au courant
mickou2569
MessagePosté le: 17 02 2010 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors je pense au tarage des injecteurs ?!
djaybi
MessagePosté le: 18 02 2010 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Injecteur mal tarés = fumés et/ou baisse de perfs moteur chargé ; en cas de problème de démarrage il y a des choses plus simples (et moins chères !) à vérifier.
.xerud
MessagePosté le: 18 02 2010 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle démarre bien tout les jour mais le truc ses que j'entend que le démarreur a du mal a se lancé
