viewonline.php?sid=2217f6a2a4f0744e4a766291fadf2632Qui est en ligne ?
Purge du circuit hydraulique
James3
MessagePosté le: 30 01 2010 19:02    Sujet du message: Purge du circuit hydraulique R&eacutepondre en citant
Bonjour
Un petit truc qui peut être pratique lorsqu'on s'aventure à purger le circuit si on n'a pas d'arc 50 ni d'assistant.
Utiliser une barre télescopique à rappel élastique utilisée pour les rideaux de douche (voir magos de bricolage ou d'équipement habitat. Elles sont ajustables en longueur par simple déplacement de la butée élastique et comprimables de 15cm environ.
Il suffit de la mettre en appui et en compression entre la pédale de frein et le montant de portière en gardant celle-ci ouverte. La pédale est donc poussée en permanence par le ressort vous permettant ainsi d'aller purger roues et circuit les uns après les autres en renouvelant l'opération.
Pas besoin de mettre le rideau !!!!
Si vous pas pigé moi peux faire photo.
A+
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 30 01 2010 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouais pas con l'astuce merci sa peut toujours servir
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
aurelien71
MessagePosté le: 30 01 2010 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais bonne idée je garderait le rideau pour ma copine.
James3
MessagePosté le: 30 01 2010 23:03    Sujet du message: [purge freins] R&eacutepondre en citant
Pas confortable si elle veut s'habiller avec!
A+
MessagePosté le: 31 01 2010 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mal l idee mais le rideau qui tient pas, ma copine va hurler et ma salle de bain en mode inondation
