viewonline.php?sid=1487ace4b7ce9a4d4cf5654af7c22163Qui est en ligne ?
Problème klaxon
jordan8059
MessagePosté le: 24 01 2010 21:42    Sujet du message: Problème klaxon R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Voilà depuis un petit moment, mon klaxon ne fonctionne plus lorsque j'appuis sur la commande au volant.
Je possède une 306 style de 1996 et je souhaiterai savoir de où vient le problème.
Est ce au niveau du fusible ? Est ce le klaxon lui même qui est HS ou simplement débranché ?
J'aimerai savoir comment faire pour savoir d'où vient le problème et si vous pouviez m'expliquer comment procèder pour le régler !
D'avance merci et bonne soirée.
ACAV BV6
MessagePosté le: 27 01 2010 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, ben la 1ere chose a faire c'est de jeter un coup d'oeil aux fusibles sous ton volant puis essayer de brancher ton klaxon en direct en lui mettant un + depuis la batterie
djaybi
MessagePosté le: 04 02 2010 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
Le klaxon est assez exposé à l'humidité et aux poussières... Vérifie comme dit ci-dessus, et gratte bien la cosse d'alimentation et la vis de fixation (qui fait masse).
Au pire ça coûte 5 € en casse...
