Auteur |
tortue geniale
Genre:  Statut: Absent
Je n'ai actuellement plus de ventil sur ma 306.
Apres avoir lu tous les sujets relatifs a ce probleme j'ai fait les verifs sivantes :
- fusible => OK (visuellement !!) A verifier peut etre au ohmetre.
- relais => OK. pas de changement apres inversion des 2 relais verts presents dans la boite a fusible. De plus quand je le rebranche j'entend bien le realis qui "colle".
- diode au niveau des resistance => OK. j'ai demonte cet ensemble de resisitances et chunter la diode (ce ressemble a une resisatnce). Cela ne marche toujours pas.
- ventilo => OK. test sur batterie en direct. Apparemnt pas de problemes aves la connection non plus. test d'arrive du courant, rien aux bornes du connecteur.
- demontage du tableau de ocmmande => OK. apres demontage de celui-ci les pistes semblent en bon etat, aucune de grillée.
Voila, je ne sais plus quoi faire, merci de m'indiquer de nouvelles pistes. |
Revenir en haut de page |
euh... si je lis bien...tu as pas de jus donc tout simplement un fil coupé non?? |
tortue geniale
bonjour,
merci mais je ne sais pas si cela vient d'un fil coupe ou pas. Comment verifier si celui-ci est coupe ?
Ou controler l'arrivee du courant ? Au tableau de commande ? A la boite a fusible ? Aux resistances ? (et a quelle borne ?)
merci d'avance. |
306 hdi xénon
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages: 180 Localisation: ARIEGE
pour voir si ton fil et coupe tu regarde ta résistance entre le fil si ta + infini ou 1 sa dépend des multimètres cet qu'il est coupé sinon si ta une valeur qui a du ma a se stabilisé , ton fil et bon .bonne chance _________________ http://matares09.skyrock.com/photo.html?id_article=2399719707&rev=1
306 ex 2L HDI de 2001 rouge lucifer
nouvel en bleu pharaon |
