viewonline.php?sid=b08564533063cab692123add0b1d2c6bQui est en ligne ?
[AIDE] - Interieur ph3 sur ph1
elitelias
MessagePosté le: 24 08 2010 10:29    Sujet du message: [AIDE] - Interieur ph3 sur ph1 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Alors voila une nouvelle petite question, j'aimerai changer mes panneaux de portes par ceux d'une ph3 et il m'est impossible de trouver un tuto ou même une réponse à savoir si ça s'adapte. Il y avait bien ce tuto ( http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1353&highlight= ) mais le lien ne fonctionne plus ... Alors si quelqu'un pourrais mettre des infos ou encore faire un p'tit tuto (avec des photos c'est plus cool) ça serait super sympa...
Allez je me pose devant l'écran de l'ordi pour lire ou regarder vos réponses
Proverbe à la con: "C'est en buvant n'importe quoi qu'on baise n'importe qui..."
306 1.4 1996 Rouge Lucifer...
306 1.8 2000 Iceland...
elitelias
MessagePosté le: 24 08 2010 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
me suis tromper de lien http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4761&postdays=0&postorder=asc&highlight=ph3+ph1&start=0 il n'y a plus de photos et surtout pas trop d'explication....
dusk
MessagePosté le: 24 08 2010 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourras penser a mettre une balise a ton titre , stp
après pour les panneaux , hormis les connectiques , des lèves vitre , je crois que ce sont les seuls modifs , enfin a confirmé bien sur !
>> Ma Présentation <<
elitelias
MessagePosté le: 24 08 2010 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok... Par contre dans le tuto il parle d'équerre à installer pour maintenir les panneaux de portes, alors ou trouve-t-on ces équerres, faut il se les fabriquer? Et surtout ou les placer... C'est pour ca que je demande des photos pour que je puisse bien me rendre compte de l'installation a réaliser....
dusk
MessagePosté le: 24 08 2010 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la petite équerre
il te faudrait trouver des photos , en section caraudio , pour voir les portières a nues !
>> Ma Présentation <<
elitelias
MessagePosté le: 24 08 2010 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle sert a quoi cette petite équerre et sinon au niveau des vis et clips il n'y pas de modif c'est les même?
dusk
MessagePosté le: 24 08 2010 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là je ne peux t'aider davantage , car je connais mal Les Ph1 , notamment la diff entre les portières Ph1 et Ph 2
>> Ma Présentation <<
elitelias
MessagePosté le: 24 08 2010 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tout cas merci et je fais un appel aux grands spécialistes qui pourrons me répondre...
MessagePosté le: 24 08 2010 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les équerres servent à tenir le panneau de portes
On peut faire sans...
Pour le reste, niveau vis, trous et clips c'est pareil
elitelias
MessagePosté le: 24 08 2010 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merki.......
