viewonline.php?sid=1b5314bed98df0735e243abd055f33a5Qui est en ligne ?
Tête d'amortisseur BV6
baloo63000
MessagePosté le: 20 01 2010 13:33    Sujet du message: Tête d'amortisseur BV6 R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Ce week end je vais monter des amortisseur Bilstein B6 avec ressort Eibach et je voudrais savoir si il faut changer avec les têtes d'amortisseur, les coupelles?
Et si on peut savoir si elle sont mortes?
Merci de vos réponses.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 20 01 2010 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben quand tu changes les amortos, autant changer les coupelles direct en même temps. Ca coûterais une fortune on y regarderais à deux fois mais là, pour le prix, ne te poses pas de question, change...
Spécialiste du jackying
baloo63000
MessagePosté le: 20 01 2010 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca coûte combien à peu près? Ben c'est mon père qui m'y a fait penser j'avais pas penser à les changer (honte à moi).
Jacouille
MessagePosté le: 20 01 2010 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca coûte pas très cher. Faut au moins changer les coupelles, pas forcément tout l' ensemble:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1180&ID_OSC_TYPES=10596&ID_OSC_LEVELS=1451
baloo63000
MessagePosté le: 20 01 2010 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impéccable je te remercie, il y aurait autre chose à changer ou à vérifier tant que sa sera démonter? Autant pour l'avant que pour l'arrière?
Jacouille
MessagePosté le: 20 01 2010 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ça dépend du kilométrage mais tant que c' est démonté, si tu as un peu de sous et un peu de temps autant remettre ton train à neuf...
- SilentBloc de triangle
- Silentbloc de barre stab
- Rotules diverses
Tant qu' a faire, si tu montes des bons amortos autant avoir un train avant au top ! Y' en a pas pour très cher et c' est des pièces d' usure, si elles n' ont jamais été changées, fais le en même temps, tu redonneras une seconde jeunesse à ta 306 !
Je me lance dans la remise en état de mes trains parce que quand j' ai changé les amortos je ne l' ai pas fais et là, 3000 km plus tard, je sens qu' il est temps. Sûrement que des amortos neufs ont accéléré la dégradation de ces diverses pièces d' usure... Donc là, je change tout !
Ce qui est cher ce sont les silentbloc de train directionnel, y' en a presque pour 300 roros en PTS...
baloo63000
MessagePosté le: 20 01 2010 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle à 138 000 km tout est d'origine niveau chassis.
Donc sa peut valoir le coût de s'y pencher dessus.
J'avais vu dans le catalogue OMP des kits silenc bloc powerflex :
- Kit triangle avant (2) : 50€
- Support moteur avant inférieur (1) (celui qui ressemble à une roue je pense?): 46€
- Traverse Ar (2): 42€
Que penses-tu des prix? Par contre celui du train arrière et de la barre stab faudra je cherche autre part.
