aurelien71
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 29 Déc 2009 Messages: 3409
| je sait que l'on peut mettre un interrupteur dans l'habitacle pour debranché l'ABS (oui il me derange quand j'attaque fort il se met en route pour pas grande chose) si quelqu'un sait exactement comment faire je suis preneur. |
| Perso, en hiver je débranchais une prise sur le bloc ABS, il faudrait que je regarde la couleur de cette prise, à l'occasion. |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
aurelien71
oui ca je connait je l'est deja fait.
mais j'ai entendu que l'on pouvait mettre un interrupteur dans l'habitacle pour eviter de debranche la prise sous le capot. |
| Plus simple encore : tu déconnectes l'un des capteurs ABS et le système se mettra en défaut "sans ABS", mais ça freinera toujours, t'inquiète pas. |
gtimars
L'arpette
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 27 Aoû 2008 Messages: 1786 Localisation: 306 GTI
| aurelien71 a écrit: | oui ca je connait je l'est deja fait.
bah tout simple tu trouve l'alimentation il y a un fusible tu lui colle un inter en serie et c'est bon.
mais pour des raisons de securité et de bon sens je ne comprend pas du tout pourquoi tu veux l'enlever quand tu attaque et que ta un une qui se bloque l'abs la debloque c'est nickel ca evite les glissade et de bouziller tes pneus pour rien essaye sans ABS tu aura moins de controle tu verra ce n'est qu mon avis.
on ta ptetre dit que l'abs freiner ta caisse mais faut il te permet juste d'avoir un meilleur controle lors des gros freinage(rien a voir avec l'esp qui corrige tes trajctoires en freinant les roues) _________________ [RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter. |
aurelien71
deja le fusible qui gere l'abs gere aussi les feux stop et je ne quoi encore.
le probleme avec l'abs c'est qui dans de gros freinage en appuie dans une des roues derive l'abs se met en route et la la voiture se remet en place car la roue ce remet a tourner.
c'est tres chiant et desagreable comme sensation  |
Wolfi
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 29 Oct 2006 Messages: 2420 Localisation: dans ma ST3 Ecobooooost
je vois pas trop comment cette roue pourrait te remettre dans l'axe. Elle n'a aucune force vu que tu n'accélères plus, l'abs permet juste de ne pas bloquer ses roues.
L'ESP ca fait cette effet là car ca te remet dans l'axe au moindre travers en freinant les roues opposées et c'est très bizzarre comme sensation.
Mais il n'y a pas d'ESP sur les 306  _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
aurelien71
non il n'y a pas d'esp mais sur un freinage en appuie une des roue arriere est legerement en glisse et avec l'abs il se met en route et de ce faite la roue qui glisse n'est pas freiner et la voiture se remet en ligne.
de plus quand il se met en route ca me surprend un sacré coup. |
doit déconné ton abs quand je freine fort que ce soit en courbe ou route droite il déclanche très Rarement ...
peux etre revoir tes suspension qui serait usé ... sa fait sautillé tes roues donc déclanché ton abs ... _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
aurelien71
oui peut etre c'est ca que je cherche a mettre un interrupteur dans l'habitacle.
je regarde aussi pour changer mes amortisseurs mais je ne sait pas trop quoi choisir entre bilsteins B8/ B6 ou koni c'est le casse tete. |
aurelien71
| meme pour faire du circuit (de temps en temps) 5-6 sortie pas ans et un ou deux slalom en categorie loisir. |
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
gtimars
L'arpette
| aurelien71 a écrit: | | meme pour faire du circuit (de temps en temps) 5-6 sortie pas ans et un ou deux slalom en categorie loisir. |
donne moi ton numero de serieje te donnerai le fils du bloc ABS ou tu peux mettre un interupteur(moi je te parler du fusible sous le cahe noir juste a coté du bloc ABS pas dans l'habitacle)  _________________ [RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter. |
aurelien71
ah ok merci j'avais pas compris.
mon numero est: vf37crfsw32635189
donc sous le capot il y a un fusible juste pour l'abs. je regarderait ca.
merci d'avance. |
