viewonline.php?sid=9f90255d182cb348cf635539268cb30bQui est en ligne ?
big probleme
jo95
MessagePosté le: 15 11 2004 22:50    Sujet du message: big probleme R&eacutepondre en citant
ma sono marche moteur eteint mai quan le moteur es allumer sa siffle dans les enceintes!!help!!!
yov
MessagePosté le: 15 11 2004 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verifie ta masse. J'ai eus le meme probleme et la masse était mal mise. Après l'avoir refixée, tout est rentré dans l'ordre.
jo95
MessagePosté le: 15 11 2004 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai verifier la masse qui arive a lampli et c po sa!a moin que se soi la cosse en feraille qui tien la masse?
yov
MessagePosté le: 15 11 2004 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je peux pas trop te dire. Je sais que moi j'avais aussi des parasites passagers dans les haut parleurs, et c'était parce que ma masse était pas branchée au niveau de l'ampli.
Sinon les parasites ça vient en général d'interférences, tu utilise des cables blindés ?
jo95
MessagePosté le: 16 11 2004 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai des cables triples blindages mais le probleme cest que sa le fai meme avec les enceintes de lautoradio !!
yov
MessagePosté le: 16 11 2004 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais a part ce probleme de parasite, toute la sono est fonctionnelle ?
Les amplis s'allument etc...
florent01
MessagePosté le: 16 11 2004 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as un probleme avec ton alternateur sa me le fesait sur mon ancienne instal mais j'avais un ampli de merde j'ai mis un bon et ca marche
regarde ta masse aussi
Double metre
MessagePosté le: 16 11 2004 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le sifflement augmente à mesure que tu acceleres?
Il arrive parfois que le condensateur de l'alternateur soit raide ce qui pourrait expliquer que ca siffle
jo95
MessagePosté le: 16 11 2004 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui plus jaccelere plus sa le fait!!!
jo95
MessagePosté le: 16 11 2004 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c es-t un audison l ampli!
florent01
MessagePosté le: 16 11 2004 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense a ton alternateur
elle est de kel année ta tuture?
jo95
MessagePosté le: 16 11 2004 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle es de 98
florent01
MessagePosté le: 16 11 2004 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur de ta masse ?
tu l'as prise ou????
jo95
MessagePosté le: 16 11 2004 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derriere les sieges
jo95
MessagePosté le: 16 11 2004 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle es bonne!
Tr3Z
MessagePosté le: 16 11 2004 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parfois, c'est les RCA qui sont mal enfoncées, que ce soit au niveau du poste ou de l'ampli, qui font un sifflement, je parie que le sifflement augmente lorsque tu accélere ?
Moi j'avais un pote ca lui fesais ca... Quand il accelérait, ca sifflait...
Et un jour, pouf, plus de batterie... Il en rachete une neuve, et pouf plus jamais de bruits :)
stormk306
MessagePosté le: 16 11 2004 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja vu le cas 2 fois
soit les rca sont de mauvaise qualité
soit t fils des hp touche le cable d'alim (cote a cote)
c etait le cas pour moi, quand j accelerai on aurai dit que j avai un turbo
jo95
MessagePosté le: 17 11 2004 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je regarderai oui sa sifle de + en + quan jaccelere!
fisch_man
MessagePosté le: 17 11 2004 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jo95 a écrit:
oui elle es bonne!
hum, elle fait combien de long ?
et t'as quoi pour relier ta masse au chassis ? t'as gratté la peinture au moins ?
jo95
MessagePosté le: 17 11 2004 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle doit faire 30 cm g du 10mm2 comme le +!!oui g gratter la peinture!!
