viewonline.php?sid=711b29313e1834fd87e8e042b98d59daQui est en ligne ?
[1.9 TD] ne veut pas démarrer
lifemaker2025
MessagePosté le: 25 02 2010 13:42    Sujet du message: [1.9 TD] ne veut pas démarrer R&eacutepondre en citant
bonjour,
ce matin ma p 306 (1.9td) refuse de démarrer...
batterie, filtres huile , air, diesel neufs....
elle tente de démarrer mais il faut que j'enfonce l'accélérateur pour qu'elle puisse démarrer (avec bruit et fumée )
help
MessagePosté le: 25 02 2010 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
balises
sinon tu n'auras pas de réponses
chdum
MessagePosté le: 25 02 2010 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce qu'elle démarre bien a chaud?
306 td 1995
lifemaker2025
MessagePosté le: 25 02 2010 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle démarre très bien à chaud ..... mais après 1h à deux d'arrêt le problème démarrage réapparait
chdum
MessagePosté le: 25 02 2010 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bougies de préchauffage
306 td 1995
lifemaker2025
MessagePosté le: 25 02 2010 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changé les bougies il y même pas 6 mois
la dernière fois elle faisait la même chose...le mécano m'a parlé d'un "câble de préchauffage" débranché....
mais je sais comment il réglé le problème!!
chdum
MessagePosté le: 25 02 2010 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un cable de préchauffage? A part le cable qui part du boitier de préchauffage a la bougie, je ne vois pas.
306 td 1995
lifemaker2025
MessagePosté le: 26 02 2010 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui effectivement il s'agissait des bougies
deux était HS
merci bcp
chdum
MessagePosté le: 26 02 2010 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok tant mieux pour toi mais 2 bougies hs en 6 mois, c'est bisard.
306 td 1995
lifemaker2025
MessagePosté le: 26 02 2010 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une seule explication qui me l'avait vendu mentait c simple...
