viewonline.php?sid=fadeabb0765517eb5d21925a02fda71cQui est en ligne ?
[S16 ACAV] probleme jeu embrayage
bikercross66
MessagePosté le: 26 02 2010 1:58    Sujet du message: [S16 ACAV] probleme jeu embrayage R&eacutepondre en citant
salut, voila j'ai un probleme j'ai pas mal de jeu dans la pedale d'embrayage environ un tiers de la course de pedale
le cable et neuf et le kit embrayage aussi mais toujour le meme jeu
le cable est a rattrapage automatique
aves vous des idées d'ou viendrai le souci???
trucker80
MessagePosté le: 26 02 2010 7:53    Sujet du message: Re: [S16 ACAV] probleme jeu embrayage R&eacutepondre en citant
les vitesses passent bien ?
normalement tu as un peu de marge, mais la ca semble quand meme assez important
MessagePosté le: 27 02 2010 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La position haute de la pédale d'embrayage appuie sur un tube en bout de câble qui sert à libérer le mécanisme automatique de tension, et dés que tu appuies sur la pédale le mécanisme automatique se bloque ; la garde (petite) est donnée par ce tube avant qu'il n'entre en fonction de blocage du mécanisme automatique, permettant ainsi de débrayer.
Reléve ta pédale au maximum pour "tendre" le câble ; bien sûr, si ton câble est le bon et sans problèmes.
En position haute de la pédale, tu dois pouvoir tirer le bout du câble à la main du coté de la fourchette, sinon tu as un problème.
