Pression des pneus
kozz
MessagePosté le: 25 11 2004 0:35    Sujet du message: Pression des pneus R&eacutepondre en citant
j'ai changé récemment mes pneus avant, ils étaiant tres usé sur les coté mais assez peu sur le milieu donc ma conclusion c'est que je roule sous gonglé, le hic c'est que je respecte ce qui est ecrit sur le coté de la portiére.....
donc quelle pression dois je mettre pour usé correctement mes pneus....
P.S. je suis monté en 185/60 r14
casimfred
MessagePosté le: 25 11 2004 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais 2.3
Anti Golf pour toujours
kozz
MessagePosté le: 25 11 2004 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c'est à cette pression la que je les bouffe sur les cotés....
BuBu
MessagePosté le: 25 11 2004 2:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'essaies toujours à la même station, ou tu changes des fois ?
Il m'est déjà arrivé de tomber sur un manomètre qui indiquait complètement faux... Quand j'ai vu que je gonflais trop mon pneu, j'ai été à une autre station et j'étais déjà à passé 3 bars
322'000 km
kozz
MessagePosté le: 25 11 2004 3:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben non je gonfle mes pneus quand je trouve une station....
ToF
MessagePosté le: 25 11 2004 6:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En 185/60/14 tu dois mettre 2.3 pour une essence ou 2.4 pour une diesel.
Si tu control à chaud après un bon bout de route rajoute entre 0.2 et 0.3
Guil
MessagePosté le: 25 11 2004 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2.4 c'est que préconnise peugeot sur ma td.
Perso je met 2.5 à chaud, et ça vas pô mal !
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
nofear
MessagePosté le: 25 11 2004 10:28    Sujet du message: Re: Pression des pneus R&eacutepondre en citant
tu n as pas penser a faire un controle de ta geometrie du train avant ?
il se peut que ton usure vienne de là
alex21
MessagePosté le: 25 11 2004 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu bouffe les exterieurs,il y a aussi peut etre un petit defaut de geometrie
kozz
MessagePosté le: 25 11 2004 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mec qui ma changé les pneus ma dit que c'était du à un sous gonflage, car ils sont usés trés reguliérement, de plus la voiture roule bien droite....
casimfred
MessagePosté le: 25 11 2004 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors ta des pneus de m... et tu attaque trop dans les virages
kozz
MessagePosté le: 25 11 2004 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pneus de merde (et encore) oui pour ce que je viens de changer (hankook r702), mais pas pour ceux d'avant (pilot exalto)....
pour ce qui de l'attaque, je fais 65000km mini avec un train donc je me considere pas comme un sauvage....
je crois que je vais les mettre à la pression autoroute (+0.3bar) pendant 10000km je verrai comment ils s'usent....
nofear
MessagePosté le: 25 11 2004 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peus avoir un mauvais reglage du paralelisme et avoir ta voiture qui ne tire ni a gauche ni a droite
kozz
MessagePosté le: 25 11 2004 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
typiquement j'ai ça : usure sur les bords de la bande de roulement : le pneu est sous-gonflé
mais je vais regardé comment il s'use parce que j'ai peut être un peu trop de pincement ou d'ouverture.... cf [url] http://www.goodyear.ca/tire_school/problems-fc.html [/url]
casimfred
MessagePosté le: 25 11 2004 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="nofear"]tu peus avoir un mauvais reglage du paralelisme et avoir ta voiture qui ne tire ni a gauche ni a droite[/quote]+ 1 :good:
