thebiker45
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 14 Fév 2009 Messages: 8 Localisation: loiret
bonsoir à tous,
j'ai une 306 xs hdi de 2000,
j'ai un gros souci, j'ai voulut changer l'ampoule de mon coffre et par mal adresse j'ai toucher le plus et le moins et quand je remonte la nouvelle ampoule, plus rien.
puis plus de lumière au plafonnier.je mets le contact et je me rend contre que j'ai plus l'affichage de l'heure ainsi que les kilomètres sur le tableau de bord et pour couronner le tout la voiture ne veut plus démarrer et je n'ai plus de centralisation
J'ai regarder les fusibles il sont ok
je voie pas d'ou peu venir le problème, aidez moi
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
Je dirai un maxi fusible qui a pété... regarde si tu trouves pas un gros fusible (il me semble que c'est du 30A donc il est vert) sous le capot _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
thebiker45
| j ai regarder c'est fusibles aussi ras j'ai aussi débrancher les bornes de la batterie et les ai fais toucher pendant 1min pour effacer les mémoires mais toujours rien |
Fabien31
si t'as plus de contact ni rien, le plus probable c'est que ce soit un/des fusible(s) qui ai pété... Mais je pencherai pour un maxi fusible quand même^^ _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
@thebiker45 :
Pourrais tu penser a la balise dans ton titre , stp
Merci  _________________
>> Ma Présentation << |
thebiker45
| j'ai du contact elle est prete à démarrer mais elle pète pas.je vais refaire une inspection |
Fabien31
Le moteur tourne mais e démarre pas? J'ai mal compris alors :s _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
thebiker45
| le moteur est entrainer mais elle ne démarre pas, est j'ai plus les kilomètre sur le tableau de bord et l'heure et la centralisation |
dusk
+1 pour la Maxi fusible , mais regarde également les Maxi Maxi fusible , compartiment moteur , et sous le volant ! _________________
merguez'
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 22 Mai 2009 Messages: 1526 Localisation: Nice - 06 Chariote: 306 1.8 16V Norwest
Alors c'est tout con ton truc, c'est juste un fusible de 5A qui a péter, pas besoin de soulever le capot sa se trouve dans le compartiment de fusible sous le volant ! Donc regarde tout tes fusibles de 5A tu en a un qui a cramé !
Sa mais arriver une fois en voulant faire mon jacky en remplacent l'ampoule du coffre par une bleu et au moment de redémarré grosse grosse panique
Sur à 99% que c'est le petit fusible de 5A |
thebiker45
| bravo c'était bien sa merci bien.ds le noir et avec sa neige j'ai mal vu.il été fondu mais de pas grand chose assez pour me mettre tout en javel |
dusk
| dusk a écrit: | @thebiker45 :
Merci  |
thebiker45
| c'est à dire la balise je comprend pas? |
dusk
tu édites ton tout premier message !
ton titre va s'édité avec , tu Rajoute [Aide] devant ton titre  _________________
