viewonline.php?sid=f9460ddee825ec8dba2960f673e0aa51Qui est en ligne ?
[bruits de ventilation bizarre] 306 1,9L d
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 06 01 2010 22:50    Sujet du message: [bruits de ventilation bizarre] 306 1,9L d R&eacutepondre en citant
Salut a tous voila sur ma 306 mazout de 2001 qui totalise 74000km bientot ,voila quand je met la ventil un peu forte et que quand je toune le volant a gauche la ventil siffle assez fort j ai pas trouver d ou ça pourrais venir??? la 306 diesel de 95 de ma mere a la meme maladie
merguez'
MessagePosté le: 06 01 2010 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, alors je pense avoir lu quelque part que c'est le ventilateur de l'habitacle ( en dessous de ta boite à gant ) et sur ce ventilateur il y a un axe ( ce qui produit ce couinement ) donc pour y remédier il faut graisser l'axe... Voila attend l'avis d'autre membres du fofo pour être vraiment sur
MessagePosté le: 07 01 2010 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense la meme chose mais je vois toujours pas le rapport avec le volant tourner a gauche
merguez'
MessagePosté le: 07 01 2010 7:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bin peut-être que quand tu tourne à gauche ton l'axe du ventillo tourne dans sens et côté droit pareil
Mais dans ce cas là pourquoi le bruit ne se fait pas des 2 côtés ?
rwin59
MessagePosté le: 07 01 2010 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui moi aussi sa le faisait ^^
Donc oué faut graisser l'axe mais bon au bout d'un moment sa revient quand même :/
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 07 01 2010 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les conseils justement oui j vois pas le rapport avec le volant?? mais des que la ventil est forte j tourne un peu le volant a gauche et c est le festival du couinement
celle de ma mere c est la meme chose bizarre la sienne es de 1995 et la mienne de 2001???
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 07 01 2010 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour rester dans la ventil est ce normal que quand je met juste le contacte il y as un bruit niveau du tableau de bord coté passager j ai l impression que c la ventil pourtant celle ci est coupé ???
merguez'
MessagePosté le: 07 01 2010 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bruit quand tu met le contact c'est normal je l'ai aussi ( me demande pas ce que c'est car je sais pas )
Et pour le couinement ventillateur c'est une maladie sur toutes les 306 je crois
romanau76
MessagePosté le: 21 01 2010 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut all !!!
Voila moi j'ai exactement le meme probleme avec ma 306 de 96 quand je tourne le volant ca kuine aussi et en petite vitesse aussi mais maintenant un autre probleme quand je met le commutateur de position de ventilation vers les pied j'ai rien qui sort au niveu des pied savez vous ou jke peut aller voir tous ca? merci!!
elizio
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 21 01 2010 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai jamais rien eu qui couine sur mes 3 306
Le pulseur tourne en permanence même quand il est coupé, c'est pour créer un flux & éviter les moisissures
romanau76
MessagePosté le: 22 01 2010 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour la soufflerie vers les pieds vous savez pas ou sa ce trouve ??
romanau76
MessagePosté le: 22 01 2010 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A c'est bon j'ai trouver enfaite le cable relier au comutateur tient mal enfin la gaine du cable la fixation de la gaine est cassé ce qui fait le cable lors du mouvement ne parcour pas la longeur sufisante pour actionner le systeme !!
