viewonline.php?sid=66e5172fb899d1fc2c9c135c57e0c873Qui est en ligne ?
[info] Frein de 307 !! compatible
fox258
MessagePosté le: 19 04 2009 22:37    Sujet du message: [info] Frein de 307 !! compatible R&eacutepondre en citant
Slt a tous voila je souhaiterais savoir si les frein des 307 (disque/étrier) sont adaptable sur ma 306 1800 16s et avec avec un maitre cylindre 23.8 de Bv6 sa irait??
par contre la jante de 15 cyclone passe t'elle encore une fois disque/étrier posé??
MessagePosté le: 19 04 2009 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba déja tu parl de l'avant ou l'arriere ...
l'arriere impossible car les fixations ne sont pas du tout pareil !!!!
pour l'avant tu parle des quel ??? du Hdi 90 110cv ? ou du 136cv ???
car tu ne peux monté que le HDI 90 110cv sans probleme ... et normalement ca passe avec des cyclones ...
fox258
MessagePosté le: 20 04 2009 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel sont les diamètres des disques des 2 model que tu ma citée??
Koopek
MessagePosté le: 20 04 2009 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le hdi 90 ou 110ch c'est du 283x26 et les hdi 136 c'est du 302x26. Avec cette dernière option sa doit être 16" pouces minimum. Mais la première le 15 passe toujours Je vient de monter sa sur mon TD.
Par contre je croit que le modèle en 302 se monte aussi bien que l'autre sur la 306
MessagePosté le: 20 04 2009 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact Ninja
Par contre, d'après Damiano, les étriers arrières de 307/C4 HDI (92-110 ou 136) ne se montent pas sur 306
Koopek
MessagePosté le: 20 04 2009 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'arrière sa sert pas beaucoup, des tambours pour les frein à main avec les pneus bientôt mort c'est très bien
Et aussi pour info le MC c'est pas une obligation, disont que si tu ne le change pas la pédale est molle et il faut aller cherché plus loin donc c'est à peu près vivable.
MessagePosté le: 20 04 2009 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à peu prêt vivable en conduite pèpère
Koopek
MessagePosté le: 20 04 2009 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Naturellement ^^
MessagePosté le: 20 04 2009 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
exact
Ninja
oui d'après moi car je crois que les fixations ne sont pas du tout pareil idem pour le passage du cable de frein a main
ta déja testé nico ?
MessagePosté le: 20 04 2009 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan, pas testé...
area-design
MessagePosté le: 18 05 2009 8:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Très intéressante cette question, car je trouve moi aussi que le freinage de la TD est faible.
Lorsque vous dite que les freins de la 307 HDI 90cv est compatible, vous remplacez quel pièce ?
- disque
- mâchoires
- plaquette
- support roues/amortisseur
- Durite ...
DURET
MessagePosté le: 18 05 2009 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors , si vous mettez l'etrier de 307 HDI 137 , mettez les jantes de 16 " au minimume sinon ca passe pas .
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 18 05 2009 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut changer : disques + plaquettes + étriers + peut etre les flexibles de freins
area-design
MessagePosté le: 18 05 2009 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je possede des jantes cesam 16".
donc ok de ce coté.
Pas de précaution particuliere ?
Pas de cale ?
MessagePosté le: 18 05 2009 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les cales, ça dépendra de l'ET de tes jantes Cesam
area-design
MessagePosté le: 18 05 2009 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle sont faite pour la 306.
donc je pense que je n'aurais pas besoin de cales avec les nouveaux frein.
Koopek
MessagePosté le: 18 05 2009 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
area-design a écrit:
Bonjour à tous.
- disque
- mâchoires
- plaquette
- Durite ...
Disque, étriers, plaquette et dans l'idéal le MC par un de BV6. Tout ce monte sans soucis il n'y a que les vis qui tienne l'étrier qui était un peu trop longue et que j'ai raccourci.
Les flexibles sont identiques et le minimum en taille de jantes c'est 15", Duret parlais pour des freins de HDI 137 donc en 302mm (contre 283 pour le 90/110 ch)
Pas besoin de cales si l'ET des jantes et de 18 (ou proche) car l'étrier dépasse pas beaucoup plus sur l'extérieur.
area-design
MessagePosté le: 18 05 2009 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc je peux carrement mettre ceux de la HDI 137 ?
Pour le MC ça fait un peux raler de le changer ... il a moins d'un ans.
(je me suis retrouver sur l'autoroute frein bloquer ....)
En tous cas merci pour toutes c'est précision !!
MorGotH306
MessagePosté le: 21 05 2009 4:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jejeje Visit my post! peugeot 307 calipers 283mm in cyclone.
Plug&Play
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1259796&highlight=peugeot+307+freins#1259796
[ Team Blanc Banquise forever ]
My public gallery of photos on my 306
Koopek
MessagePosté le: 21 05 2009 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'ai pas obligé de le changer le MC mais faut aller chercher un peu plus loin qu'avant et la pédale est un peu molle.
Page 1 sur 3
