baloo63000
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 29 Juin 2009 Messages: 105 Localisation: Le Puy en Velay (43)
Bonjour tout le monde, je n'ai pas eu le temps de me présenter mais dés que j'ai le temps je le fais.
J'ai une fuite au niveau du petit raccord en plastique de l'arrivée d'essence, là où ca passe du tuyau haute pression au tuyau normal c'est comme un coude en plastique, j'aimerai savoir si l'on peut le supprimé et se brancher directement?
j'espère que j'ai été clair pas evident sans photo  |
| pourquoi ne pas racheter ce coude?? |
baloo63000
Je voulais éviter de le racheter car j'ai deja changé les durites et avec les vibrations il va relacher dans peu de temps, si quelqu'un l'avait deja demonté pour savoir si l'on pouvé se brancher directement avec une durite simple sur le tuyau haute pression car en ce moment j'ai besoin de la voiture donc c'est pas evident.
En tout cas merci de ta réponse. |
arf forcement
pour les BV6 demande a nicopug au cas ou |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
C'est le petit coude en plastoc vert ou noir ?
Si oui, j' ai réglé ce soucis avec un simple collier de serrage... _________________ Spécialiste du jackying  |
L4rrY
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 03 Mai 2004 Messages: 2468 Localisation: Nice-06 306-S16-"RS Cup" & XT-1.8 & XS-1.8-16v & Kawa-Z750-k9-abs
baloo63000
J'avais vu ton topic L4rry et je voulais te demander quand tu a enlever les durites d'origine les deux petits coudes en plastique vert et blanc on peut les supprimer pour se brancher directement sur les tuyaux haute pression avec de la durite normale? Car je vois pas trop coment c'est fait dedans.
Pour les colliers de serrage c'est tout serrer mais c'est le plastique qui c'est fendu. |
juju83
Inscrit le: 08 Juil 2008 Messages: 335 Localisation: 83 VAR proche Toulon
| ces raccords à 90°, c'est uniquement pour pas plier la durite ... |
baloo63000
juju83
| bein c'est pareil ... tu peux supprimé si ca fuit ... |
baloo63000
Donc si je l'enleve je peux rebrancher ma durite directement au tuyau haute pression?
Car vu comment c'est fait une fois que c'est enlever je pense que c'est mort. |
juju83
| si le diametre est bon ... je vois pas ce qui peut t'en empecher ... de toute maniere tu as une fuite ... donc c'est mort quoi qu'il arrive ! |
baloo63000
| Ouai je vais le tenter, c'est que j'avais peur de me retrouver sans pouvoir rouler pour aller bosser. Merci bien pour les réponses! |
L4rrY
la tu demandes en gros si on peut relier 2 durites ensemble... elles ont quasiment le même diamètre.
ben non, il faut forcément un manchon entre les 2.
sinon comment tu serres tes durites ?
tu ne peux pas élargir ton flexible (raccord de durite) par dessus la durite rigide plastique noir. _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Moi depuis le temps toujours pas fait la modif je vais voir ca bientot j'espere à la maniere xtrac et grace à son aide  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Actuelle : S16 BV6 ph2.1 blanc banquise full origine & XS HDI iceland daily modifié |
baloo63000
Oui j'ai regardé hier on est obligé de laisser les raccords, sinon faut tout changer.
J'ai changé les colliers apparement un était foiré à voir si sa fuit encor car en rentrant du boulo rien senti. |
L4rrY
ben moi pareil ça pissait de temps en temps j'ai changé les colliers plusieurs fois.
puis quand je montais en altitude (ou il y a moins de pression dans l'aire) ça fuyait a nouveau et ça sentait toujours et encore l'essence dans l'habitable,
jusqu'au jour ou ça m'a saoulé et ou j'ai remplacé le circuit complet par de l'aviation. _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
baloo63000
| Je vais voir si sa bouge plus je laisse comme sa sinon je ferais comme toi :) |
