[besoin d'aide] Prob electrique au demarage
306berlineXRTD
MessagePosté le: 12 02 2010 22:52    Sujet du message: [besoin d'aide] Prob electrique au demarage R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, voila j'ai un problême que j'espere que j'arriverais a expliquer.donc ma femme a une 306 TD de 95, on vient de changer le moteur suite a une casse. Donc le moteur qu'on a possede un code et pas celui d'origine, mais pas trop le souci on a reussi a demarer en pontant la pompe et tout allait bien durant un mois et demi, maintenant le souci est que plus un seul courant electrique ne passe. Je tourne la clé, pas un seul voyant ne s'allume, rien. J'ai changé les cosses, la batterie, et j'ai essayer avec le neman de ma 306, mais la non plus rien. Quelqu'un saurait-il d'ou cela peut il provenir ?
Cordialement
dusk
MessagePosté le: 12 02 2010 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut !
As-tu vérifié tes fusibles compartiment moteur ?
ps: penses a mettre une balise : [aide] a ton titres
>> Ma Présentation <<
306berlineXRTD
MessagePosté le: 12 02 2010 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour la balise je vais la mettre, les fusibles, merci dusk mais non j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais avant de plus avoir de courant, on avait des petites coupure, du genre quand on roulait, le moteur se coupait (electriquement), et quand on demarait, on tournait la clé et elle se coupait et mettait 5 seconde avant de reagir, demain si je peut je regarde aussi les fusibles moteur (40 cm de neige a enlever de sur la voiture avant )
dusk
MessagePosté le: 12 02 2010 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué la neige .................
le souci des pannes éléctriques , c'est qu'on ne sait jamais réellement d'où ça peut venir
>> Ma Présentation <<
306berlineXRTD
MessagePosté le: 12 02 2010 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair, et je vient deja de passer enormement de frais sur la voiture (prix du moteur + location de pont pour le changer + un embrayage) la je commence a en avoir mart de cette voiture
