viewonline.php?sid=2fb2caf4ab43e98316cf28f381919f1aQui est en ligne ?
[S16 bv6]garder le refroidissement batterie ou pas ?
aurelien71
MessagePosté le: 29 12 2009 21:02    Sujet du message: [S16 bv6]garder le refroidissement batterie ou pas ? R&eacutepondre en citant
bonjour,
sur ma 306 s16 bv6 je veut mettre un kit admission et pour avoir plus de place je pensait enlever le systeme qui refroidit la boite de la batterie.
qu'en pensez vous?
est ce utile ou faut'il le garder pour economiser les batteries?7
merci de vos reponses.
Apophis56
MessagePosté le: 29 12 2009 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la gaine sous le bac a batterie?
j'ai toujours penser que c'était en cas de fuite de la batterie...
aucune incidense sur le niveau de charge de ta batterie
tu peux l'enlever, j'en ai pas d'origine sur mon modeste 1,4L
mais si tu l'enléve moi je veux bien te le racheter
aurelien71
MessagePosté le: 29 12 2009 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensait que c'etait pour reffroidir la temperature de la batterie car sous le capot ca chauffe et peut etre que la batterie n'aime pas.
sinon je souhaite garder les pieces d'origine
Apophis56
MessagePosté le: 29 12 2009 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucis
par contre oui tu peux enlever la piéce pour passer une BMC
MessagePosté le: 29 12 2009 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si ca vaut le coup
tous ceux qui ont eut une bmc l ont mis le long du raidateur en dessous de la batterie pour eviter qu elle chauffe
