viewonline.php?sid=2ca2ca24e99652d7ceb5a4dad9f560dcQui est en ligne ?
[1.8 16s]Ou trouver des injecteurs plus gros style xsi 16s ?
Zéro
ZoZo le Zéro
Localisation: Soit en 16 soit en Laguna Estate ouais ouaiiiiiis
MessagePosté le: 28 03 2010 18:30    Sujet du message: [1.8 16s]Ou trouver des injecteurs plus gros style xsi 16s ? R&eacutepondre en citant
A part sur les 306 XSi ou esqu'on peux recupéré les memes injecteurs ?
MessagePosté le: 28 03 2010 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 : C'est pour ton 1.8 16s ?
2 : Regardes comment on fait un titre claire et correct avec la balise de la motorisation
3 : Tu peux trouver des injecteurs équivalents sur les Glouf III vr6 et les 309 GTI16
Zéro
ZoZo le Zéro
MessagePosté le: 28 03 2010 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pour la 1.8 16v
Désoler Nico jle ferai plus la bétise ^^
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=32252&start=0
MessagePosté le: 28 03 2010 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tr3Z
MessagePosté le: 01 04 2010 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
309 GTI16
Va savoir pourquoi, ceux de XSI 16 n'ont pas la meme impédance... tests effectués, et désapprouvés, car du coup, pas d'injection
Mais avec les injé gti16 c'etait vraiment pas mal, admi modifiée pour celle de la bv6 avec rampe d'injection bv6.
Et la seule chose que j'ai pas eu le temps de faire, a mon grand regret car du coup ca ' bridait ' la modif.. c'etait de mettre un échappement libre, meme en gardant le collecteur d'echappement d'origine je suis sur que ca aurait donné un meilleur ratio...
mais bon, a toi de t'y mettre
j'ai fait un dossier pour swaper l'admi, et y'a un dossier qui traine pour swaper l'echappement si tu veux
Zéro
ZoZo le Zéro
MessagePosté le: 01 04 2010 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas besoin j'ai deja fais la modifis et sa fait deja bien longtemps il y a juste les injecteurs que j'avais pas encore changer
Ma config:
Admission RS
Injecteurs d'origine -> demain j'ai les GTi16
Collecteur d'echappement origine
Ligne GrA
Silencieux GrA OMP
Filtre BMC
Tr3Z
MessagePosté le: 01 04 2010 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement ca devrait etre pas mal :)
peut etre voir a monter l'echappement RS, et derriere une tite carto pour régler les problemes de richesse en mélange air/essence, qui feront yoyoter ton ralenti, apres un passage au banc pour voir ce que ca donne
Zéro
ZoZo le Zéro
MessagePosté le: 01 04 2010 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le collecteur d'echappement est tres bien et mon moteur tourne rond et varie pas de regime elle tres bien comme sa
Tr3Z
MessagePosté le: 01 04 2010 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu m'diras ca, quand t'auras changé tes injés :)
moi ca me le fesait... apres peut etre est ce du au fait que justement j'avais pas l'echappement, je m'etais pas posé sur le probleme
Zéro
ZoZo le Zéro
MessagePosté le: 01 04 2010 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jte redis
